Текущее время: 17 май 2024, 23:14
 Заголовок сообщения: msi b350 pc mate (tomahawk) включение без процессора
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 05:44
здравствуйте друзья помогите!
Пытаюсь понять почему он не включается с процессором, сделал несколько замеров, но больше всего привлекло внимание slp_s3, которого в am4 без процессора нет.
Проблема у меня в этом интеграле:
u19
pin1 0v APU_SLP_S3#
2 3.3v APU_S0A3_GPIO
4 0v slp_s3
5 3.3v
любая помощь в проверке сигналов и напряжений спасибо
cxema viewtopic.php?f=239&t=346&p=983152&hilit=%2Ams+7a34%2A#p983152
 Заголовок сообщения: Re: msi b350 pc mate (tomahawk) включение без процессора
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 16:51
1,8 В присутствует в гнезде (aj15)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 19:07
Конкретнее, не инициализируется или совсем не реагирует на кнопку?
Какой процессор установлен?
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 22:56
Логика этого элемента(U19) такова --- на выводе 4(SLP_S3#) логическая 1(~3.3v) ,будет только когда на 1(APU_SLP_S3#) и 2(APU_S0A3_GPIO) выводах будет логическая 1(~3.3v) .
Если при установленном (исправным, совместимом ) процессоре SLP_S3# не поднимается (на 4 выводе U19), надо проверить U43 .
 Заголовок сообщения: Re: msi b350 pc mate (tomahawk) включение без процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 00:27
alex68q писал(а):
The logic of this element (U19) is as follows --- at pin 4 (SLP_S3#) there is logical 1 (~3.3v), it will only be when there is logical 1 (~3.3v) at pins 1 (APU_SLP_S3#) and 2 (APU_S0A3_GPIO).
If, with a (functional, compatible) processor installed, SLP_S3# does not rise (on pin 4 of U19), you need to check U43.
Спасибо,
Проблема была в rsmrst. у него был расколот резистор (r286), а также порван конденсатор c283, похоже, что они прошли отверткой там, где не должны были, во всяком случае, они не оставили никаких следов,
Первое: либо они сломали его отверткой (на ней нет следов).
2 : скорее всего, они вывели из строя оба компонента.
пластина работает, спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B350 TOMAHAWK (ms-7a34 ver:1.0) - не включается
в форуме MSI
Ksercss
21
6189
24 июл 2019, 23:31
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B350 TOMAHAWK PLUS (MS-7B36 ver 1.2) отсутствует элемент
в форуме MSI
in062
07 авг 2019, 12:12
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B350 TOMAHAWK (ms-7a34 ver:1.0) - не включается после прошивки BIOS
в форуме MSI
Spirit Finder
3343
01 мар 2020, 14:01
Spirit Finder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B350 TOMAHAWK
в форуме MSI
seminenko
24 июл 2021, 11:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B350 Tomahawk
в форуме MSI
shabasss
1152
28 фев 2022, 00:21
