Текущее время: 21 ноя 2024, 14:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Чем расклеить корпус АКБ/БП и др.?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 22:07
Приветствую всех!
Какой жижей расклеить корпус ноутбучного БП?
 Заголовок сообщения: Re: Чем расклеить корпус АКБ/БП и др.?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 22:59
Нагреть на термостоле и Димексид в щели залить. Или наоборот залить и нагреть. Через минут десять можно пробовать разбирать. Правда срабатывает не всегда, хз почему.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 23:20
Ну на... , именно срабатывает не всегда . Тупой нож и молоток - обстукиваешь по кругу ( прямоугольнику то бишь :-) ) медленно и без фанатизьмы . Дурным клиентам потом заклеить . Нормальным - изолента , где возможно .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 11:56
Оригинальные БП бывают так яростно заклеены, что нож и молоток не срабатывают. Уже 2 испортил: стучал, стучал... нож уже смял электролит, а разломать так и нес мог. В итоге, когда я его таки разобрал, то с одной стороны уже элементы были сбиты ножом.
Должна быть размягчающая жижа.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 12:53
Может 646-го влить?
Для очистки от злого герметика в эбу было дело помог
Последний раз редактировалось felix2604 16 ноя 2023, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Сил у Вас .... :-) . Начинаешь с углов , потом по щелям с прилеганием всей поверхности лезвия . 120-140 мм лезвия хватает . Ни разу ни одного элемента не задел .
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 14:21
Вот была раньше в продаже "Жидкость для расклейки корпуса блока питания": https://www.nbzip.ru/magazin/product/view/59/1664.html
Но её уже давно нет в продаже.
Ищу китайский аналог.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 14:57
Пользуюсь Нефрас-с2-80/120 :co_ol:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 15:16
Вот была
Хорошо что была. Потому что вещь абсолютно бестолковая. Стоит вот на столе пол флакона этого, выкинуть надо. Пытался с её помощью штук 30 блоков разобрать разных. Как в рекламе ни один не разобрался. Либо от неё вообще нет результата, только все становится мокрое скользкое и гадкое, потом отмывать приходится. Либо в сочетании с нагревом она что-то делает с пластиком такое, что он становится очень хрупким и белеет. Но тогда да - легкий удар и тонкая перегородка вместо того чтобы выйти из паза - откалывается нафиг.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 16:10
и ты ей пользовался? Я не пробовал, мне уже тогда реклама не внушила доверия, решил что будет как MasterVad описывает.
А по теме:
Пенопласт нагретой проволокой в детстве резал? Принцип такой же, только температура чуть выше, а скорость чуть ниже. Конструкция напоминает фоторезак, плюс тиски из говна и палок для удержания жертвы. Диаметр проволоки как можно меньше, материал по убыванию - вольфрам, молибден, нихром. Остальное дело техники и опыта. Резать точно по стыку, не допуская перегрева, чтобы пластик сильно не выдавливало. Клеить встык, я клею на Т-7000 чёрные и на Т-9000 белые. Если прям намертво, то дихлорэтан, Синтекс и т.п.
С БП проблем нет, сторона с хвостом в 95% случаев отлетает без заметных повреждений и впоследствии ровняется по уровню остальных сторон. С АКБ хитрой формы - сам понимаешь... Была мысль соорудить нечто вроде выжигателя, но нужен очень жёсткий листовой металл для рабочей части. Подходящей толщины пока не подворачивалось.
А чтобы разобрать, собрать и чтоб следов не осталось, это корпус изначально должен быть херово склеен.
Кстати о стуке. Если до одури колотить, то ещё пятаки транса от платы отрываются. А может и феррит треснуть.
Это когда есть что размягчать, на сварных по-любому не прокатит.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 16:12
Вот если б на всех производствах всё лили из одной по химсоставу пластмассы и клёй черпали из одной бочки - может и был бы универсальный растворитель клея .
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 16:26
Нет, купить, когда в продаже была эта жижа не успел. Значит говно, говоришь.
Ок, придётся по-старинке: нож и молоток. Можно конечно и выжиганием заняться, хотя тогда можно бормашинкой по периметру пройтись, чтобы прослабить стенки, а дальше молоток и нож...
А как же тогда ремонтёры АКБ вскрывают? Разбирал я несколько штук на банки: корпус настолько прочно бывает склеен, что очень не просто его расколбасить.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 19:12
грубовато. Концевой фрезой совсем похабно, а дисковой - ширина реза приличная, проволока намного тоньше. Хотя, если режущую часть дисковой сточить потоньше, если машинку хорошо закрепить, если биений нет. Короче, дофига "если", я не пробовал, но мысль верная.
ХЗ, может по старинке, предупредив клиента о непрезентабельном виде, может корпуса где заказывают. Я мало батарей перепаковывал, в основном на банки бомбил, многие АКБ на кручение неплохо ведутся. Правда, если переборщить, некоторые запараллелельнные распараллеливаются :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 20:24
Ciber SLasH
Из темы по перепаковке АКБ и перепрошивки оных
Я пользуюсь двумя растворителями - Уайт-Спирит+ Ацетон
Пробовал 646+Ацетон -- быстрее, но корпус белеет и не оттирается потом-растворяется
Делается просто - 1:1 оба растворителя в шприц
Надо ПВХ или подобное приспособу для Телефонов - похожа на отвертку загнутую на жале как монтажка
Около разьема - вставляем в место стыка - немного разжав - фиксируем, капаем туда в щель раствор
С другой стороны разьема - так-же
Ждем минут 5--10 - но обычно быстро разжижается клей
Потом продолжаем разжимать половинки - фиксируем разжим - капаем в щель - ждем
На всю операцию уходит минут 15--20 обычно...
Все...!
Примерно как здесь - только без железок и отверток : https://www.yandex.ru/video/preview/4465896199973376485
Последний раз редактировалось shura1971 16 ноя 2023, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Пообщаться здесь - быстрее будет(пишите Кто Вы - НИК/ и с Какого Форума): https://t.me/Shura197105
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 20:27
Ciber SLasH
Как ранее и писали:
Для вскрытия что-то острое (нож или стальная линейка) и тиски. Если плавно подкручивать выйдет без сколов и явных следов.
Для склейки дихлорэтан, но с ним соблюдай осторожность активен и летучие пары.
для фиксации можно использовать стяжки или резинки.
Любой другой вариант портит эстетику и занимает больше времени!
Последний раз редактировалось Brodeaga 16 ноя 2023, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 20:30
MasterVad писал(а):
Хорошо что была.
вот пожалуй абсолютно со всем соглашусь, аналогичный опыт с этот жижкой..
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 23:06
Понял, благодарю!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 11:57
Ввиду того, что корпуса ноутбучных БП (и не только) "склеиваются" методом ультразвуковой сварки, использование каких-либо "жиж" бессмысленно. :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 16:07
90% блоков питания разбирал димексидом.
По пластику - как повезет, 50% после него белеет, 50% в норме.
Разборка того, что не удалось расклеить, очень простая - толстым хирургическим скальпелем при помощи молотка проникнуть в угол миллиметров на шесть, дальше разводить концы корпуса по диагонали путем проворачивания скальпеля.
Обычно расщелкиваются моментально.
Димексид с иглы заливать по периметру в щель.
Склейку делал на герметик, надо Т7000 попробовать.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 18:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С АКБ всё просто - они чаще всего не склеены, а держатся на двухстороннем скотче внутри.
Просто в пакет полиэтиленовый с изопропилом на сутки - не чтобы плавало, а чтобы скотч парами спирта насытился.
БП сварены чаще всего ультразвуком, поэтому непредсказуемо.
Диметилсульфаксид (Димексид, ДМСО) немного помогает сварку подрастворить.
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 00:11
Многие растворители впитываются в пластик, молекулярные связи ослабевают, от этого он становится хрупкий, легко ломается, от типа пластика зависит поможет или нет, если в пластик добавлен полиэтилен, его ничего не берет.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 00:33
Это точно. Налил недавно G750 на 2 блока питания. Клей на одном разъехался как кисель, на второй как будто пивом помазал. А от белых следов ацетоновых частично турбо зажигалка помогает. Пройтись разок (без фанатизма) и белезны становится меньше.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 18:31
бензин в щель по кругу , минут и сам раскрывается .... правда запах бензина на любителя :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 23:34
БР-2 много где выручает. Но корпуса подобного типа обычно концелярским ножом и молотком вскрываю.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 17:01
Для самых упрямых, сваренных ультразвуком есть тиски с жёсткими резиновыми накладками, зажимаю половинку, а другую отбиваю через пластиковую проставку. Почти не повреждается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K40AB rev 1.3G) Не включается от БП, от АКБ работает, АКБ заряжается
Revda
6259
15 сен 2015, 19:09
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 620DX (MS-16G51 rev 1.0) Не стартует без Акб. Не заряжает АКБ.
в форуме MSI
SergAnt007
11
7396
27 фев 2016, 21:58
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire m3 ma50 (Pegatron JM50, r2.1) не заряжается АКБ, ОС не видит АКБ
Muxa25
04 апр 2016, 18:21
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин.
Clor
28
7832
06 окт 2016, 10:12
Clor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mehanik1212, Trial49, Vovas28 и гости: 22
