Текущее время: 29 ноя 2026, 13:52
 Заголовок сообщения: HP ProBook 470G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.001) не включается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 08:02
всем привет начну с начала ,принесли ноут из другого сервиса так как в нашей стране только наш сервис занимается заменой БГА чипов,я посмотрел УСБ тестером инита от АСЦ по линии даты хаб был пробит и по 3,3 вольтам тоже в коротком было ,там стоит SR47D а платформа платы Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.001, после снятие хаба сопротивления нормализовалась ,поставил новый хаб теперь поведения описываю-при подключения БП(он радной) индикатор моргает начинает куллер бешшено крутится и отключается циклический в что я имею 3,3 вольтв есть 5 вольт когда куллер крутится появляется 1 вольт на ядре проца и все я заметил до меня прошивали Биос я залил с форума другой биос ничего не изменилось (прошу не пинайте сильно _)
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.001) не включается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 08:04
SR17D наверно?
BIOS нужно залить с чистым ME регионом
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 08:08
AndreyVl96
совершенно верно он стоит ,я взял отсюда с форума не помогло можете поделится биосом ? буду признателен?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 09:32
viewtopic.php?p=703914#p703914
пробуй этот
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 10:08
AndreyVl96
скачал попробую отпишусь
---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ----------
AndreyVl96
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 10:24
много вариантов , что может быть
от неисправно хаба до аварии по какому нибудь питанию
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 10:43
AndreyVl96
PL4502-9.5 kOM 3.3 V
PL4501-7.5 KOM 5.0 V
PL4801-140 OM 1V (ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ ПИТ ЯДРА ПРОЦЕССОРА)
+ ПОДНИМАЕТСЯ ПИТ МУЛЬТИКАНТРОЛЛЕРА 3,3 ВОЛЬТА
короткого нигде не заметил какаие идеи есть
кто знает мультик прошивается ? и если да можно ли найти дамп
или схему
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 11:43
Какой мульт? плата старая, скорее всего не прошивается или подтягивается из допфлешки.
Проверяйте хаб , который вы установили и смотрите вокруг обвзяку, может что снесли
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 11:49
AndreyVl96
Мульт KBC 1126-NU
пор поваду хаба я смотрел ничего не снес а схему не нашол чтобы точно сказать и сопротивления около хаба нормальная по моему опуту
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 16:18
Я не могу удаленно за вас отремонтировать плату. Нужно первым делом быть уверенным , что хаб исправный и установлен корректно. Далее смотрим, какие питания поднимаются.
Если у вас сразу максимально раскручивается кулер, то это однозначно не норма. Может быть неисправно питание хаба? Под ним ( с обратной стороны текстолита ) нет сгоревших элементов? Если уверен , что хаб исправен и корректно установлен, то смотрите питания какие не поднимаются . смотрите сигналы pwgood с шимок. Посмотрите , что там по 5в на линии юсб и т.д.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 16:46
AndreyVl96
хаб сел нормально нигде короткого нет, я расписал все наприжения которые поднимается,я не м огу найти схему на эту платформу может поделитесь?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 17:33
вы ни чего толкового не написали
а схема ваша по первой ссылке в гугле находится
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 07:29
AndreyVl96
какие замеры вас интересует скажите я вам отправлю,по поводу схемы тыкнете меня пожалуйста носом просто я не смог найти буду признателень есле вы сылкой поделитесь
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 08:55
В гугле пишите в поиске wistron 12241 или wistron rampage
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 470 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Включается нет изображения
Awacs
12 мар 2018, 21:04
Awacs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 470 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Замена хаба HM87
Paylik1987@mail.ru
3803
03 июл 2018, 02:13
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 470 G1 (12241-1 48.4YW03.011) при нажатии на кнопку питания индикатор питания мигает 11 раз
lomnik
09 мар 2019, 22:28
lomnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 470 g1 (rampge_mb 12241-1 48.4YW03.011) bios dump
denis2006
30 апр 2018, 13:58
Nicky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 470 G1 (rampage_mb 12241-1 48.4YW03.011) Нет изображения на матрице
gogoer
23
6249
10 окт 2018, 20:16
Сейчас этот форум просматривают: harchebnikov и гости: 63
