Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Acer a114-32-c04w (Z8G Rev. F (DAOZ8GMB8F0)) Включается, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 08:19
Лежал ноут с разбитой матрицей, решил глянуть че там с ним. Включается и при загрузке винды выводил изображение на внешку. Заказал матрицу в партсе по маркировке немного не соответствовала, на пациенте стоит NT140WHM-N41 v8.0 пришла с партса v8.1. Вобщем изо нету ни на битую матрицу ни на новую, она поляризуется на пару секунд и тухнет. Решил пробовать шить биос, после прошивки ноут перестал инициализироваться вобще и даже если зашить обратно родной дамп. Все питания присутствуют при этом и процесоор нагревается. Подскажите что я сделал не так? Как вернуть в исходное состояние. Шил несколько разных биосов которые смог найти и шил флешку EC 128Кб к положительному результату так и не пришел. Нарезал с оффсайта Acer тоже ничего не меняется, там две версии Z8G и Z8G2
---------- Добавлено спустя 39 минут 49 секунд: ----------
Вот родные слитые дампы. Думаю может считалось некорректно или что не так
 Заголовок сообщения: Re: Acer a114-32-c04w (Z8G Rev. F (DAOZ8GMB8F0)) Включается, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 14:07
акб отключили перед заменой? Биос скачали с оф.сайта по серийному номеру?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 14:32
ruzalit
Да.
Да.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 14:57
Родная мультовая с серийным номером ноута полностью совпадает с мультовой прошивкой с сайта, верните ее на место, основной биос прошейте этот.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 15:43
ruzalit
Сделал как вы сказали. Ничего не изменилось (
Неужели я чето натворил с ним... единственное я шил прищепкой не выпаивая сначала флешки, программатор не втыкал до того как подцеплю прищепку. еще с некоторыми биосами поднимаются все питания, а с некоторыми все кроме этого дросселя на фото, тут нету обозначений на плате, предпологаю что логика процессора или какраз питание? (там было 0.735в) с вашей прошивкой его нету. Какуюто я зашивал оно появляется но нет изо серавно и даже на внешку нету. Запарился уже его шить сто раз. Все началось когда прошил биос и с ним матрица поляризовалась темнела и в таком виде оставалась но ничего не происходило, я зашил назад старый биос и началось веселье, нифика не пойму че я сделал не так
---------- Добавлено спустя 26 минут 56 секунд: ----------
Кароч флешка биоса стояла 25lb64csig 1.8v выяснил щас что она мертва, не проходит сравнение, вроде записывается но данные бьются и поэтому у меня то есть на этом дросселе 0.725 то нету... Вопрос можно ли её заменить на 25lq64csig? Или найти именно LB?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Еще вопрос а может ли прогер EZP 2019+ вобще корректно записывать и читать такую флешку?? Может она не мертвая вовсе а дело в прогере? В выборе модели там она есть какбы в софтине
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 17:20
Archi_vlab
EZP прогер не умеет в 1,8в, нужен адаптер 3,3->1,8, либо нормальный прогер, отсюда у вас ошибки. Шить только выпаивая. Первый старт с нормлаьной прошивкой с чистым МЕ может быть весьма долгим, наблюдать шевеления тока на ЛБП нужно, чтоб знать - идет процесс инита или все застопорилось. Ну и тестер инициализации в USB иметь, для большей наглядности и уверенности
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 17:41
samsonov54
samsonov54 писал(а):
адаптер 3,3->1,8
Шил через адаптор да
Хорошо буду пробовать подождать. А что на счет флешек? Можно использовать LQ вместо LB?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 17:46
Можно судя по всему, вторая буква после L не принципиальна
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 19:09
Прошейте дамп и сразу считайте его, сохраните и сравните в hex редакторе оба дампа между собой на предмет различий.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 08:05
ruzalit
Сравниваю через Тотал Командер "сравнить по содержимому" различий вагон и маленькая тележка! Дохлая флешка или прогер гонит мне чето. ЕС флеха в порядке записана родным дампом. С другой флешкой 25lq64csig нет питания 0.725... Не понимаю какого черта тут происходит. Питание поднимается со старой флехой где записана билиберда с ошибками
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 08:08
Archi_vlab
Попробуйте распространенный winbond 25q64fw
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 17:25
В общем вернулся к ноуту, пришли флешки точно такие-же как и стояла. Пытаюсь прошить через переход на 1.8в, проходит прошивка, считываю, сравниваю и нифика он не правильно почему-то эту флешку записывает! Делаю вывод что EZP 2019 шляпа полная, заказал ch341a
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 17:36
Archi_vlab
Лучше бы поискали tl866 ii plus как вариант, он без переходников все поддерживает и работает без проблем
Либо T48, вообще идеальный вариант
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 15:58
Прошил новую флешку благополучно, все записалось корректно. Все питания поднимаются, нет картинки, нет автостарта, нет картинки
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 16:07
Нет картинки ни на матрице ни на внешку? Инит есть? ТЕстер инициализации, усб-клава на худой конец, пожамкать нам-лок или капс-лок
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 17:16
нет, нет, нет инита.
Биос нужен, там две версии на оффсайте, позже попробую еще пошить его
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 19:09
Archi_vlab
Активность на флешке биос есть? Если с обоими вариантами нет инита, так же с тем что предложил ruzalit, то искать проблему надо уже в другой стороне. Возможно проц отъехал. Сопротивление на 8 ноге флешки на плате сколько?
Не так давно близкого брата вашего аппарата делал, там было 70 ом всего, по питанию 1,8в, проц медленно умер - сначала низкое по 1,8в и неработающий hdmi (первопричина - пробитие от конвертера hdmi->vga), спустя полгода эксплуатации в таком состоянии включался через раз, а после перестал инит проходить вовсе. Замена проца восстановила все, естественно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 1-A114-32 (Quanta Z8G) Не видит встроенную флэш память.
asa_2014
5484
21 авг 2022, 07:55
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A114 (Quanta Z8G) Не видится SSD после установки разъема
segaK_yar
10 фев 2023, 16:47
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A114-31 (DA0Z8PMB8D0 REV:D) Доработка, установка разъема для SSD M.2
eraserhead
01 мар 2021, 09:32
buralexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A114-32-c4f6 (DA0Z8GMB8F0 rev:F) вышла из строя EMMC
aldo24
09 дек 2022, 13:44
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A114-32 (da0z8gmb8e0 rev e) Установить разъем для SSD M2
ByAlex
01 фев 2023, 15:22
ByAlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
