Текущее время: 12 ноя 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При подключении адаптера питания, виснет и гаснет экран
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 15:11
Всем добрый день, Ситуация такая есть Dell Alienware 17 r4 , если включить от батареи то все норм винда загружается, но стоит подключить адаптер питания как сразу же ноут тухнет и висит!
1) Адаптер менялся
2) Батарея откидывалась
3) Память, ССД, WIFI отсоединялись
4) Входные ключи проверены
5) Осциллограммы и сопротивления по цепям питания - норм
6) Биос обновлен
Вопрос, куда копать? Может кто то встречался с таким
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При подключении адаптера питания, виснет и гаснет экран
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 15:13
может , что с процом? от БП начинает работать "на полную" и виснет
ну или с питаниями его
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 17:02
В принципе это логично и вполне может быть! Процессор INTEL Core i5-7300HQ
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 17:58
hima
Это можно проверить попытаться - поставить "максимальное состояние процессора" от сети например на 50%. 99% отключит буст, работать будет на сток частоте
Либо если в bios setup есть возможность отключить буст, попробовать
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 11:58
Поставил 80 % питания процессора, полет нормальный тест стабильности в аиде проходит, если ставлю 90% то виснит!!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 16:30
поставьте на 80 при работает от БП и будет вам счастье )
ну или меняйте проц
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 16:38
Я бы попробовал танталы поменять по питанию cpu, прежде чем приговаривать проц. Если они там есть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) Не включается экран при сборке
в форуме Dell
DmitriiDmitrii
26
5440
02 сен 2024, 08:01
DmitriiDmitrii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (LA-8861p) виснет при подключении адаптера
в форуме Samsung
Away
22 июн 2025, 14:19
༺Đéɱǿή༻ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При запуске пропадает напряжение CPU
в форуме Dell
Vishnya
3157
26 окт 2021, 09:25
khvkdv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 R4 ( la-d751p rev 1.0) Выключается при загрузке Виндовс
в форуме Dell
hima
04 ноя 2024, 22:40
shefbox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Alienware (LA-D751P) залитый номиналы резисторов
в форуме Dell
Nurbek_kz
24 апр 2019, 13:04
Nurbek_kz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Frennis, lsas, Мельник Максим и гости: 20
