Текущее время: 21 ноя 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с Bios flaptop f+ FLTP-5i3-8256-W
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 13:34
Чудо российского производства Flaptop f+ FLTP-5i3-8256-W , MB Q354-MB-REV11-221116
Сперва о то заряжался, то нет. Когда уже полностью
перестал включаться сотрудник обратился в нашу сервисную службу. При подключении родного ЗУ индикации ни какой нет. Хотя на ЗУ зеленая лампочка горит.
Во время диагностики выявлены пульсации на ЗУ, напряжение на выходе от 15 до 25 вольт.
Запитав от ЛБП есть попытки старта. Дежурка 3.3 и 5 вольт поднимается. нет питания озу и цп. проходит 3 сек и отключается.
Есть подозрение на слет bios.
Считанный родной дамп прилагаю в архиве.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с Bios flaptop f+ FLTP-5i3-8256-W
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 07:45
Вложение:
XM25QH256C-OLD.7z
попробуй, мой, у меня плата тоже не стартует, но что-то мне подсказывает что дело в хабовой части проца
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 18:23
Если я правильно понимаю, то перед прошивкой желательно очистить регион?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 02:19
sanstorm писал(а):
XM25QH256C-OLD.7zпопробуй, мой, у меня плата тоже не стартует, но что-то мне подсказывает что дело в хабовой части проца
Вообщем почистил на всякий случай регион. Чудо не свершилось. А какое поведение у вашей платы?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 20:05
Биос из второго поста живой.
Вот еще вам в коллекцию, тоже рабочий
Вложение:
dump ok.zip
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 10:46
Есть крч похожий ноут Fplus Flaptop i (FLTP-5i3-16512-W) с похожей проблемой, на бп он реагирует (красная лампочка горит), акб заряжает, при нажатии на кнопку питания загорается желтый и через несколько секунд опять красный, дежурка 3.3 и 5 есть, не подымаются питания озу и цп, есть смысл шить как думаете? или все же процу тапки?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 12:13
Добрый день.
Имеется такой же ноутбук, модель fltp-5r3-16512-w (я так понимаю, что отличие только в объеме памяти и накопителя (8256) и (16512))
Не было инициализации, все питания присутствуют. Прошил биос из второго поста, ноут включается, сразу входит в биос и в биосе не видит ssd.
Накопители подкидывал разные.
Может ли быть проблема в самом биосе? Родной прилагаю.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 11:07
Отвечу сам себе: правка серийника через HxD и чистка ME региона помогла, ноут стал видеть ссд и нормально загрузился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Flaptop FLTP-5i3-8256-W(G354-mb-rev11-221116) выключается при установке игры.
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Abduldjalil
22
4008
29 май 2025, 13:12
kalipsy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios от f+ Fplus FLTP-5i3-8256-W | MB Q354-MB-REV11-221116
в форуме temp
uninstaller88
14 окт 2024, 13:58
uninstaller88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FLAPTOP FLTP-5i3-8512-W Не заряжает аккумулятор
дядя Саша
24 янв 2026, 21:15
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать микросхему F+ FLAPTOP FLTP-5i5-8256-W
в форуме temp
aarrss
11 янв 2025, 20:56
KonovalovVitalik1969@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук f+ (FLTP - 5i3-8512-W)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Поиск BIOS
Sda56rus
50
4281
19 ноя 2026, 12:10
zamer4ik Перейти к последнему сообщению
