Текущее время: 23 ноя 2026, 19:53
 Заголовок сообщения: Msi b660m bazooka циклический ребут
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 21:43
Здравствуйте! Принесли комп с проблемой при включении появляется изо на секунду и уходит в ребут. Видеокарта в другой материнке запускается нормально! При отключении доп питания от видюхи запускается и высвечивается надпись " подключите к видеокарте pci-e" и ребута нет! Встройки на проце нет. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Msi b660m bazooka циклический ребут
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 21:56
В сервис
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 22:12
Очень полезный ответ! Спасибо! Ещё есть варианты?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 23:06
А чего вы ждали с такой постановкой вопроса? Копают в огороде или как говорят в армии, копать отсюда и до обеда. Идеи? Как вам идея другой БП подкинуть или другую видеокарту, чтобы хотя бы методом исключения понять в какой железке проблема? Разве так сложно самому додуматься?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 23:14
Поэтому и пишу, что уже другой бп подкидывал и другую видюху в эту материнку подкидывал, но проблема не ушла!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 23:27
И поэтому вы решили что на форуме есть экстрасенсы? В первом посте об этом ничего не написано, написано только то что видеокарту в другой компьютер ставили. И кто же вам компы приносит, если у самих понимание вообще отсутствует что делать. У меня идея вернуть комп владельцу, чтобы он отнес его квалифицированным специалистам.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 23:30
Мне казалось, что это форум взаимопомощи, а не гнобления и унижения начинающих мастеров! Вспомните свое начало! Или вы сразу были царь и бог в ремонте?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Я с такой проблемой первый раз сталкиваюсь, думал может кто даст дельный совет!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 23:39
Вспоминаю: несколько лет учебы, прочтение профильной литературы, освоение теории, практика от простого к сложному. Начинающий мастер, у вас хоть оборудование то есть какое-то?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 23:43
Спасибо за помощь! Дискуссия бесполезна!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 23:46
Вы абсолютно правы! По вашей логике начинающие нейрохирурги сразу начинают в мозгах копаться бегая в соседнюю операционную за советом, и ни какого университета, интернатуры, общей хирургии не надо.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 03:40
в первом посте вы упомянули что карта выдает картинку, и работает, то есть как бы к карте претензий нет
теперь собирайте манатки и идите на ремонт материнских плат, под мси
а тут нечего делать, в разделе видеокарт занимаются видео картами а не материками
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 11:37
Вас никто не гнобил еще. Давайте проведу аналогию- вопрос на медицинском форуме "У меня голова болит сзади справа и нос чещется, но если шляпу одеваю, то голова проходит, но жопа начинает чесаться вместо носа, что мне делать?". Ответ будет- идти к доктору. Так и здесь. Слишком мало вводных, а те, что имеются, указывают на низкую компетенцию в вопросе в целом. Отсюда ответ про сервис.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 19:45
Плата завелась! На соккете была одна ножка гнутая и bios слетел. После прошивки более старой версией с офф сайта все запустилось! Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка мульта MS-7D43 ver:3.0 (MAG B660M BAZOOKA DDR4)
в форуме MSI
GUKR
21 мар 2023, 13:06
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B360M Bazooka
в форуме MSI
solar48
4686
23 апр 2020, 13:38
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B150M Bazooka (MS-7982 ver:3.0) Опознать номинал резистора.
в форуме MSI
WillyWilps
15 июл 2020, 18:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450m Bazooka V2. Сдохла mx25U12873F.
в форуме MSI
vladimirofftosha@yandex.ru
6617
22 мар 2021, 21:02
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B250M BAZOOKA. Нет питания процессора.
в форуме MSI
Sergey183
28 апр 2021, 23:38
Сейчас этот форум просматривают: killertv и гости: 48
