Текущее время: 26 июн 2024, 14:47
 Заголовок сообщения: p1440fa (p1440fac rev2.0) не крутит вентилятор.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 19:33
p1440fac rev2.0.
Изначально, после вкл. не было изображения, cr1220 (2,7V). резет помог, дамп слил.
после включения уже с изображением под нагрузкой было обнаружено, что не работает вентилятор.
на разьёме вентилятора.
+5V есть - красный.
fan_pwm - 0V - синий - при отключении вентилятор крутит на максималке.
GND - 0V черный
fan_tach - 3,3V - желтый - ( резистор на поддяжке 10kOM)
fan_pwm и fan_tach доходят до it8225e-128 (31 и 47 выводы)
если подать напругу 1.6V на fan_pwm вентилятор начинал крутится.
был обнавлен bios - mb и ec до 306 версии. после обновления из сайта ME чистый?
подбросил вентилятор от ASUS X409 (на таком же мульте) - так же не крутит
заменил it8225e-128.... тоже тишина..
родной вентилятор имеет маркировку NS75B06 17C11 13NX01D0P11011.
прошу подсказ...
 Заголовок сообщения: Re: p1440fa (p1440fac rev2.0) не крутит вентилятор.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 21:22
А между fun pwn и мультов разве не должно ничего быть? Похоже что снесли что-то с платы
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 21:30
пользоваолся от Asus VivoBook X409DJ (X409DA r2.0) boardview, с таким же it8225e-128, у меня тоже на прямую.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 11:32
Возможно из-за грязного ME неработает вентилятор?
при обновлении прошивки P1440FACAS.306 ///ME чистится????
мой дамп bios 306 .. помогите почистить ME регион
https://disk.yandex.ru/d/8SDHic0Ert0CTQ
или подскажите как это сделать. me analyzer не открывает мой дам , как узнать версию моего ME и программы Intel ME System Tools ???
(не силён в этих делах(
прошу помощи..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 01:07
MEAnalyzer-r325 открыл мой дамп. cse me 14.1.60.1807. Flash Image Tool 14.11.1205. размер 2F4000. SKU - LP
распакованный мой - ME Sub Partition.bin -2 990 436 байт
у кого такой есть?
мой decomp
https://disk.yandex.ru/d/tRQTciodOJ2SDA
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 03:57
Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 07:04
ноутбук сам знает кода вентилем вертеть. tdp 15watt. до скольки под нагрузкой греется проц?
 Заголовок сообщения: Re: p1440fa (p1440fac rev2.0) не крутит вентилятор.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 10:57
78 град не включался.
вчера залил биос с 14.1.60.1807_CON_LP_BA_PRD_EXTR.bin ноут без изо ( мигнула подсветка при запуске)
залил обратно свой. о чудо ... ветиль сработал после 60 градусов.
как-то так. всем спасибо.
P1440FA_test.zip [6.59 МБ] не хочется уже эксперементировать...
мой дамп рабочий получается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P1440FA (P1440FAC R2.2) ищу прошивку мульта IT8225E-128
milovidov.dl
13 апр 2023, 14:55
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P1440F (P1440FAC REV.2.2) отключить встроенную ОЗУ
kaskad33
23 сен 2022, 19:13
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P1440FA-FA2079 (P1440FAС) Плавает питание дежурок
Ramzes.rus
13
884
10 ноя 2023, 00:06
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-91111V (FOXCONN MBX-225) Вентилятор крутит на максимуме
в форуме Sony
Evstafiev
2590
03 мар 2016, 12:40
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540H (bremen2-l rev 1.0(100428)-3) Вентилятор крутит на полную после смены хаба
в форуме Samsung
TSARIVAN
28 мар 2016, 12:21
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Stanreed, vlad77 и гости: 58
