Текущее время: 03 июн 2024, 19:21
 Страница 68 из 77 [ Сообщений: 2286 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 77  След.
Куратор темы: igils
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 19:57
shura1971
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 08:20
shura1971 писал(а):
bqStudio+ev2400
Установочники версии с 86 по 121
Драйвер для ev2400
Еще раз выкладываю:
https://mega.nz/file/601jmYoQ#TE-7luHA9 ... D6QfEehIdY
Пообщаться здесь - быстрее будет(пишите Кто Вы - НИК/ и с Какого Форума): https://t.me/Shura197105
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 13:09
Здравствуйте, убил прошивку на АКБ hp контроллер bq9000. Вопрос в том у кого нибудь есть дамп прошивки для этого контроллера, поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 00:32
я почему то не удивлен, нужно искать прошивку по номеру и параметрам, указанным на батарее. возможно вам стоит поискать АКБ для замены, потому что даже на профильных сайтах часто встречал сообщения, что не удавалось восстанавливать работу батареи просто после пере паковке аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 17:02
Подскажите, пожалуйста, что может быть с батарей у которой был пережжённый 3х-выводный предохранитель по причине неправильного разбора аккумулятора. Предохранитель восстановлен, контроллер R2J240 20F020, общее напряжение на банках в норме, на выходе батареи напряжения нет скорей-всего по причине закрытого мосфета. Лог ниже ...
Лог
Pack Info...
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 92 mAh
CycleCount: 229
Date: 2012.3.20
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: SDI
DeviceName: NS2P3SZMC4WR
SerialNumber: 130A Hex
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 22.00 C
Voltage: 12366 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 65 %
AbsoluteSOC: 1 %
RemainingCapacity: 60 mAh
VCELL4: 4120 mV
VCELL3: 4124 mV
VCELL2: 4124 mV
VCELL1: 0 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status: 0280 Hex
RCA|INIT|
Operation Status: DF04 Hex
PRES|FAS|CSV|LDMD|R_DIS|
Unsealed
MaxError: 0 %
SafetyStatus: DF01 Hex
OTD|OTC|OCC|OCD2|OCC2|PUV|POV|SCD|
PFStatus: DF03 Hex
FBF|SOPT|SOCD|SOCC|AFE_P|AFE_C|SOV|PFIN|
Charging Status: DF05 Hex
XCHG|CHGSUSP|MCHG|TCHG1|TCHG2|FCHG|PULSE|OCHGI|XCHGLV|
FETControl: 07 Hex
CHG|DSG|
Device Type: DF01 Hex
Firmware Version: DF02 Hex
Hardware Version: DF03 Hex
Manufacturer Status: DF06 Hex
FET1|FET0|PF0|STATE3|STATE2|STATE1|STATE0|
Chemistry ID: DF08 Hex
BatteryMode: 0000 Hex
Подскажите почему фактический адрес контроллера 0x0B, а libsmbusb через libusb-1.0 обращается по адресу 0x16, правильно ли я понимаю, что происходит битовый сдвиг в левую сторону с добавлением младшего бита, если так, то почему?
Есть ли доходчивая документация с примерами как работать с библиотекой libsmbusb и libusb-1.0 ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 18:08
Есть Адрес Адаптера, а есть Адрес чипа АКБ на шине SMBUS
Адрес на шине - 0х16
У Адаптера - адрес самого адаптера, какой используете при подключении к компу
Это откуда данные??
VCELL4: 4120 mV
VCELL3: 4124 mV
VCELL2: 4124 mV
VCELL1: 0 mV
Прога криво показывает??
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 18:16
BestMann писал(а):
VCELL4: 4120 mV
VCELL3: 4124 mV
VCELL2: 4124 mV
VCELL1: 0 mV
Не уверен на все 100, но акумы распаяны неправильно,судя по отчёту, отсчёт напряжения должен начинаться с VCELL1:4124mV и т.д.
, а не 0 mv как у вас. На всякий случай проверьте схему подключения.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 18:59
shura1971 писал(а):
Это откуда данные??
VCELL4: 4120 mV
VCELL3: 4124 mV
VCELL2: 4124 mV
VCELL1: 0 mV
Данные получены через скетч SmartBattery, другим способом прочитать данные пока нет возможности. Аккумулятор 100% правильно распаян, он идет как 3s2p.
А почему тогда в smbusb и утилитах от karosium нигде не задается адрес чипа SMBUS - 0x0B ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 20:28
Вы шутите??
status=SMBReadBlock(0x16,CMD_READ_EEPROM_BLOCK,buf);
Это что - Адрес АКБ на шине...
0x0B - это адрес АДАПТЕРА !!!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 21:07
shura1971 писал(а):
Это откуда данные??
VCELL4: 4120 mV
VCELL3: 4124 mV
VCELL2: 4124 mV
VCELL1: 0 mV
Все нормально и всегда так, судя по напряжению:
Voltage: 12366 mV
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 21:51
Если с акумами все нормально, подключать батарею через нежадную 4,52 с помощью СР2112 и пробовать снимать флаги ошибки, она этот чип поддерживает. Вместо батарей, сборку из трёх резисторов 470оМ. На вход резисторной сборки подать 9вольт от лабораторника с ограничением тока 50 мА.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 22:20
Не вводите людей в заблуждение.
Поддерживает этот чип последняя версия (Boracay). И то в зависимости от прошивки.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 22:58
Без всяких шуток! Это меня и сбивает с толку, поэтому и вопрос возник.
В коде как Вы и написали прописано:
Значит обращение происходит по адресу 0x16
По протоколу SMBUS, чтобы достучаться до контроллера аккумулятора нужно обратиться к адресу ведомого устройства, а именно 0x0B, но нигде в коде адрес 0x0B не присутствует.
Например в скетче ардуино обращение происходит так:
#define addr 0x0B
Wire.beginTransmission(addr); //Открываем канал связи по шине I2C с ведомым устройством по адресу 0x0B
Wire.write(comm); // Ставим данные в очередь для передачи
Может я как-то не так объясняю ...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 01:05
Извиняюсь, не знал про прошивки. Посмотрел в бешке есть R2J240 ну и ляпнул.
---------- Добавлено спустя 26 минут 56 секунд: ----------
Доигрался с батареей на контроллере BQ8055A(Прошивка Sanyo). Забыл, что не вышел из бут режима, отключил аккумуляторы, чтобы подключить резисторную сборку. Теперь чип не читается ни в какой проге. Дамп EEPROM в микросхему был залит оригинальный, изменил только по адресам 0x50C 0x60С c A5 на 00, чтобы быстрее в входить в бут режим. Как пишут на форуме, контроллер скорее всего вошел в безопасный режим. Будить чип пробовал (подача встречки и плюс батареи на плюс акумов) Подскажите как выйти из безопасного режима, если это возможно.
Добавлю, ответ на команду smbusb_scan --device=i2cdev:///dev/i2c-1 -w 0x16
┌──(root㉿kali)-[/usr/local/bin]
└─# sudo smbusb_scan --device=i2cdev:///dev/i2c-1 -w 0x16
smbusb_scan
I2C controller functionality:
I2C_FUNC_I2C
I2C_FUNC_SMBUS_BLOCK_PROC_CALL
I2C_FUNC_SMBUS_READ_BYTE
I2C_FUNC_SMBUS_WRITE_BYTE
I2C_FUNC_SMBUS_READ_BYTE_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_WRITE_BYTE_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_READ_WORD_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_WRITE_WORD_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_PROC_CALL
I2C_FUNC_SMBUS_READ_BLOCK_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_WRITE_BLOCK_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_READ_I2C_BLOCK
I2C_FUNC_SMBUS_WRITE_I2C_BLOCK
I2C_FUNC_SMBUS_BYTE
I2C_FUNC_SMBUS_BYTE_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_WORD_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_BLOCK_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_I2C_BLOCK
SMBusb Firmware Version: 0.0.0
Scanning for command writability..
Scan range: 00 - ff
Skipping: None
[35] ACK, Byte writable, Word writable
[37] ACK, Byte writable, Word writable, Block writable
[39] ACK, Byte writable, Word writable
До блокировки
smbusb_scan
I2C_FUNC_I2C
I2C_FUNC_SMBUS_BYTE
Scan range: 00 - ff
Skipping: None
[0] ACK, Byte writable, Word writable, Block writable
[1] ACK
[2] ACK
[3] ACK
[4] ACK, Byte writable, Word writable, Block writable
[5] ACK, Byte writable, Word writable, Block writable
[6] ACK, Byte writable, Word writable
[7] ACK, Byte writable, Word writable
[8] ACK
[12] ACK
[13] ACK
[14] ACK
[15] ACK
[16] ACK
[17] ACK
[18] ACK
[19] ACK
[1a] ACK
[1b] ACK
[1c] ACK
[20] ACK
[21] ACK
[22] ACK
[23] ACK
[27] ACK, Byte writable, Word writable, Block writable
[28] ACK
[2f] ACK
[30] ACK
[37] ACK
[38] ACK
[3b] ACK
[3e] ACK, Byte writable, Word writable
[3f] ACK, Byte writable, Word writable
[40] ACK, Byte writable, Word writable
[42] ACK
[43] ACK
[50] ACK
[51] ACK
[52] ACK
[53] ACK
[54] ACK
[5a] ACK
[71] ACK, Byte writable, Word writable
[72] ACK
[75] ACK, Byte writable, Word writable
└─# sudo smbusb_sbsreport --device=i2cdev:///dev/i2c-1
I2C_FUNC_I2C
I2C_FUNC_SMBUS_BYTE
Manufacturer Name: SANYO
Device Name: L11S6Y0
Device Chemistry: LIO
Serial Number: 2816
Manufacture Date: 2012.06.20
Manufacturer Access: 0018
Remaining Capacity Alarm: 475 mAh(/10mWh)
Remaining Time Alarm: 10 min
Battery Mode: 8000
At Rate: 0 mAh(/10mWh)
At Rate Time To Full: 65535 min
At Rate Time To Empty: 65535 min
At Rate OK: 65535
Temperature: 15.05 degC
Voltage: 12273 mV
Current: 0 mA
Average Current: 0 mA
Max Error: 0 %
Relative State Of Charge 0 %
Absolute State Of Charge 0 %
Remaining Capacity: 0 mAh(/10mWh)
Full Charge Capacity: 2799 mAh(/10mWh)
Run Time To Empty: 0 min
Average Time To Empty: 0 min
Average Time To Full: 65535 min
Charging Current: 99 mA
Charging Voltage: 12600 mV
Cycle Count: 660
Cell 0 voltage: 4093 mV
Cell 1 voltage: 4092 mV
Cell 2 voltage: 4088 mV
Cell 3 voltage: 0 mV
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 17:12
Всем привет!
Представляю новую прогу: CP2112-bq9000-8050-55-READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4508100
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 22:38
shura1971 писал(а):
Вы шутите??
Выяснил почему прописывается не 0x0B, а 0x16 :
Первые семь битов первого байта образуют адрес ведомого. Восьмой, младший бит, определяет направление пересылки данных. «Ноль» означает, что ведущий будет записывать информацию в выбранного ведомого. «Единица» означает, что ведущий будет считывать информацию из ведомого.(C) Wikipedia
Поэтому биты сдвинуты в левую сторону и добавлен младший нулевой бит. Буду разбираться дальше, т.к. с шиной i2c ранее дело не имел.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 22:45
BestMann
Вопрос - зачем тебе это надо??
За тебя уже все сделано...
Так допустим в СР2112 использовать 0х17 нельзя...Младший бит показывает запись(Если не ошибаюсь)
У меня не получилось поработать с 0х17, а надо было прописать Саб-Классы...
По определению...
Только 0х16
Последний раз редактировалось shura1971 25 ноя 2023, 22:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 22:47
О какой батарее хоть идет речь ? В закрепе дампы от моей 12 Вольтовой li-po батареи HP, PN: CZ993-60017, Проектная емкость 1050 mAh. Прошивка Toshiba. Батарея рабочая не в ошибке, но с циклами.
Bat-info
(00) Manufacturer Access = 0x4600
(01) Remaining Capacity Alarm = 113 mAh
(02) Remaining Time Alarm = 10 min
(03) Battery Mode = 0x00
(04) At Rate = 0 mA
(05) At Rate Time To Full = 65535 min(s)
(06) At Rate Time To Empty = 65535 min(s)
(07) At Rate OK = -1
(08) Temperature = 26 C
(09) Voltage = 12223 mV
(0A) Current = 0 mA
(0B) Average Current = 0 mA
(0C) Max Error = 20 %
(0D) RSOC = 11 %
(0E) ASOC = 9 %
(0F) Remaining Capacity = 104 mAh
(10) Full Charge Capacity = 990 mAh
(11) Run Time to Empty = 65535 min(s)
(12) Average Time to Empty = 65535 min(s)
(13) Average Time to Full = 65535 min(s)
(14) Charging Current = 0 mA
(15) Charging Voltage = 0 mV
(16) Battery Status = 0x42D0
(17) Cycle Count = 0
(18) Design Capacity = 1130 mAh
(19) Design Voltage = 11100 mV
(1A) Cpecification Info = 0x21
(1B) Manufacture Date = 0x4991 - 2016.12.17
(1C) Serial Number = 10995
(20) Manufacturer Name = 14082
(21) Device Name = CZ993-60017
(22) Device Chemistry = LION
(23) Manufacturer Data = 0x480005010000DE0FFE0FE40F
(3C) Battery Cell 4 Voltage = 0 mV
(3D) Battery Cell 3 Voltage = 4062 mV
(3E) Battery Cell 2 Voltage = 4094 mV
(3F) Battery Cell 1 Voltage = 4068 mV
ERROR: Could not perform SMBus read.
Последний раз редактировалось Filon 25 ноя 2023, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 22:56
Filon
Не в обиду - обычно прикладывают еще Bat-info
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 23:02
shura1971 писал(а):
Filon
Конечно. Приложил. Какие обиды, спасибо вам за программу.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 23:17
За прогу - пожалуйста.Без пароля входа в бут используете??
А Bat-info че-то не вижу
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 01:04
Если речь о правке двух байтов, пока не использовал.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 18:32
Хочу научиться читать дамп контроллера. Но не могу найти документации как обращаться к памяти контроллера, когда тот находится в boot-режиме. Поэтому и смотрю исходники, чтобы понять.
Интересная информация. А как же тогда дамп считывают в проге Be2works? Просто если судить по smbusb, то для получение дампа необходимо закидывать байт адреса 0х17 (0х0B с битом на запись).
Много информации уже перерыл, но никак не пойму какой код накидать, чтобы считать дамп. Если придет понимание, то можно будет на разном железе считывать дамп контроллера. Верней непонятно какую последовательность байтов посылать и получать, чтобы получить результат.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 19:01
Программа запускается на Win10 x64, bat.info прочитала, чип BQ8055. Дальше проверить работу программы на Win 10 не получилось, при попытке войти в бут просит пароль. Надо стучатся к вам в телеграмм. Спасибо вам за ваши программы.
Bat.info
1. READ Battery Info
Design Capacity: 3888 mAh
Full Charge Capacity:...... 2947 mAh
Cycle Count: 845
Manufacture Date:.......... 2012.09.26
Design Voltage: 10800 mV
Manufacturer Name:......... SANYO
Device Name: L11S6Y01
Serial Number:............. 3138 Hex
Charging Voltage: 0 mV
Charging Current:.......... 0 mA
Device Chemistry: LION
Temperature:............... 21,45 C
Voltage: 12096 mV
Current:................... 0 mA
RelativeSOC 100 %
AbsoluteSOC................ 69 %
Remaining Capacity: 2947 mAh
Get Read Response error: 0x12
HID_SMBUS_READ_TIMED_OUT
VCELL 4:................... 0 mV
VCELL 3: 0 mV
VCELL 2:................... 2113 mV
VCELL 1: 0 mV
Specification Info:........ 0031 Hex
BatteryStatus (0x16):...... 00E0 Hex
INIT DSG FC
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 11:50
Всем привет - сделал по образцу новую прогу - для Анализатра
FX2LP_bq9000_READER
Все по описанию - то-же самое...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4509782
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 20:37
Всем привет!
Представляю новые программы для работы с чипами:
bq9000, bq8050/55, bq8030
FX2LP_bq9000_8050(55)_8030_READER_v1.0
CP2112-bq9000-8050(55)-8030-READER_v1.0
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4511160
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 20:53
Здравствуйте. Может кто-либо поделиться прогой bqStudio или TI bqEVSW для работы с чипом bq2084? Или какой-нибудь для
FX2LP или CP2112. Спасибо
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 11:27
На сайте TI все есть по загрузкам...
https://www.ti.com/tool/download/EV2300-084
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 05:46
Доброго времени суток
Пациент: ноутбук DEXP aquilon O104
Проблема: сход акб.
Аккумулятор 88R-NH4782-4600
4 ячейки.
На плате имеется контроллер и eeprom.
Контроллер = 8254AA
EEPROM = 24с02
Контроллер как я понял из ДШ безмозглый, никаких шин данных никакой памяти внутри.
Вскрытие показало что один аккум ушел в обрыв ( сработал клапан) , остальные будучи установлены в тестер littokala через час при напряжении 3.9 раскалились так что в руке не удержишь, странно почему так?
Заменил все, ноут запустился и в системе показал заряд 100%.
Разрядил до отключения (80 %), поставил на заряд , при включении выдало 0%.
По мере заряда процент дошел до где то 25 и потом резко стал 100.
Но при следующем разряде так же некорректно считает.
В аиде смотрел данные по батарее.
Паспортная емкость = 31680 mWh ( что в принципе адекватно для 4х аккумуляторов на 2000mAh )
Емкость при полной зарядке = 152640 mWh ( Тут и проблема, откуда такое конское число )
Думал откалибруется само при полном разряде и заряде , но нет ( , та самая емкость при полном заряде не меняется.
EEPROM с платы акб прочитал , думал там что то получится поменять, открыл в hex редакторе но там не намека на те числа что видны в айде ( паспортная емкость и емкость полного заряда ).(переводить из 10 в 16 и делать поиск пробовал )
Дамп, фото и часть схемы с разъемом акб во вложениях.
Вопрос как можно откалибровать что бы батарея правильно работала и отображала свой процент заряда?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 13:24
Это похоже на батареи FSiemens без контроллера в батарее 20 летней давности.
Наверно надо снять несколько дампов при полном разряде элементов 3.0в, где то в середине заряда и при полном
заряде и сравнить изменения. Соответственно и показания инфы о батарее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Софт бесплатный для прошивки контроллера батарей ноутбука
в форуме Программное обеспечение | Software
DWDRW
24 ноя 2019, 20:51
R_Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
solegs
17
16314
03 мар 2020, 12:06
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
ИвановИг
26 янв 2018, 20:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
michailhmr
06 дек 2017, 14:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511G (la-b981p) от батарей не включается
vologda
02 сен 2017, 14:30
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lordofhell, vsuper и гости: 6
