Текущее время: 29 ноя 2026, 18:06
 Заголовок сообщения: Acer A315-56-32xe(FH5LI LA-J801P Rev:1.0)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 09:31
Здравствуйте форумчане пришел на ремонт Acer A315-56-32xe мать LA-J801P Rev:1.0 с проблемой
нет 19в на плате . Было выявлено сгоревшая BQ24781 шим зарядки. После замены BQ24781 на плате поднялись 19в . Вот только не было дежурки 3.3в и 5в .Была сгоревшая SY8286BRAC,заменил появилось дежурка 5в на кнопке включения 3.3в а вот на дежурки 3.3в 1.2в. Помогите где дальше копать.Кз на плате нет.Отпаивал Реальтик и сетевою микросхему.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-56-32xe(FH5LI LA-J801P Rev:1.0)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 10:11
там до свича на пол платы расходится и после него много куда, со снятой pj301 3,3 В нормально? ....борд в доступе, снимайте по очереди, анализируйте
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 10:24
проверь обвязку дежурки, проверь сигнал LDO
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 13:26
со снятой pj301 почему-то 10в.LDO 3.3в на она не стабильно играет 3в 3.3в
---------- Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: ----------
замеры pu301
1)2.9в
2,3,4,5)19в
6) при нажатии на кнопку вкл 1.18в
9)при нажатии на кнопку вкл 0.26в
11) 4.4в
12) при нажатии на кнопку вкл 2.67в
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-56 (FH5LI LA-J801P Rev 1.0) Моргают индикаторы
romanych-88
14
3300
25 май 2022, 23:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire3 A315-56-35XE (N19C1) (FH5LI LA-J801P Rev 1.0) Пришел с без микросхемы биоса
Unshaven2012
25 фев 2026, 22:46
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3 A315-56 (FH5LI la-j801p) не включается, залит
Олег7077
3845
26 авг 2021, 12:37
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 3 A315-56 (FH5LI la-j801p) Подсветка клавиатуры
NoutCentr
10 авг 2023, 21:34
NoutCentr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 3 A315-56 (FH5LI la-j801p) Не включается
Мухриддин
16 янв 2025, 06:29
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cydoc, hobot1985 и гости: 51
