Текущее время: 22 ноя 2024, 05:00
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-e028us (DAOR76MB6D0 REV-D) нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 21:22
Доброго времени суток. принесли данный ноут на техобслуживание (замена термопасты и чистка системы охлаждения+ установка ОС) плата не копана, пыли минимум. все сделал, поставил 10 винду. потестил часика 2 и завершил работу. на сл.день при включении изо отсутствует, подкидывал оперу, отсоединил всю периферию, двд привод, жесткий диск, модуль WiFi, тачпад. и итоге прошил биос. результат ноль. все основные питальники поднимаются. подкинул поскарту- ошибка 4E. посмотрел расшифровку, но так и не понял в чем проблема и как ее решить. нужна ваша помощь.
при включении индикатор питания на разъеме адаптера светится белым, но при запуске платы загорается оранжевым цветом, хотя батарейки нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e028us (DAOR76MB6D0 REV-D) нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 22:15
Без ОЗУ какой посткод?
Bios шили по BID или по маркировке платы?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 22:33
50
по маркировке платы
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 08:53
На HP биос подбирается в большинстве случаев по BID, выложите ваш исходный дамп
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 16:02
исходный дамп.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 19:37
Ваш BID 01982
Вложение:
Дамп нужный вам по ссылке ниже, прошейте и отпишитесь пожалуйста о результате:
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=240127&hilit=%2ABID01982%2A#p240127
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 02:00
прошил, не помогло
---------- Добавлено спустя 39 минут 47 секунд: ----------
сигнал CLKGEN_RTC_X1 должен иметь форму миандра или синусоиды? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 10:33
Не помогло - это ситуация не поменялась, так же посткод 4E?
Должна быть синусоида, но судя по тому, что у вас идут посткоды, от секции rtc можно отстать.
Проверьте инициализацию при помощи клавиатуры усб.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 15:52
Инициализация так же отсутствует. попробую найти проц, подкину, на руках пока такого нет. отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 17:12
Проц не нашел. отложил плату в долгий ящик. вчера решил еще раз просмотреть плату. ничего не делал, просто подключил и она заработала :sh_ok: собрал в корпус, отформатировал, протестил в аиде. все норм пока что полет нормальный на прогиб плата не реагирует. в чем была проблема так и осталось для меня загадкой.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 02:40
ноут прошел все тесты. сдан клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion (daor76mb6d0 rev d) нет старта
Timurio73
11
1931
02 июн 2020, 16:48
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion 15-e011sr (DAOR76MB6D0) не включается, греется дежурка
dante91
3699
09 июн 2016, 18:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-e011sr (DAOR76MB6D0) не включается
dante91
07 май 2016, 13:11
dante91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e011er (DAOR76MB6D0) Залит. Помогите определить элементы.
nikovas
19 апр 2019, 09:23
nikovas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion m6-1061sr (HP Pavilion m6-1061sr) Нет изображения
dante110
30 дек 2016, 17:17
dante110 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
