Текущее время: 05 окт 2024, 20:37
 Заголовок сообщения: HP G6 не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 15:59
Заблокирован
Всем доброго времяни.
Бук HP G6 борд quanta r23,диагноз работал и рубанулся больше не включается (со слов клиента)
Я его включил он жутко гудит но грузится,поменял куллер,выбил валенок,сменил термоинтерфейс,
разобранный включил он стартанул,собрал не вкл.
Разобрал включил зарядник,на разъеме индикатор не светится,
стал мерять напруги, покрутил плату индикатор на разъеме загорелся,включил стартанул выключил,
передернул зарядник тишина (плавающий дефект)
19в есть на мульте тишина,на шиме 12,2.2,28,19 есть 3 и 5 нету
Чет голова пухнет мож че кто подскажет
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 16:28
Плиз, расшифруйте значение слова "тишина" в вашем понимании.
Как ни смешно это звучит, на этой неделе сталкивался на R23 с непропаем проводов на DC разъеме, вроде есть 19В, пытаешься включить - падает.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 17:24
Заблокирован
19в на плате присутствует
а на мульте нет ваще ни каких напруг
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 17:29
Необходимые условия старта
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 17:43
Заблокирован
ну это и понятно у меня дежурки нет,
но плата может просто тупо полежать и все напруги появляются и он включается ,
но я не могу найти в чем причина
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 18:04
на чём там дежурка ? (схемы такой нет )
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 18:09
схема
RT8223 дежурка
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 18:22
V IN постоянно присутствует на RT8223 ?
---------- Добавлено спустя 13 минут: ----------
подпаяться в район 16-ой ноги RT8223 , зацепить тестер ...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 18:45
Тэкс, стоп. Давайте по-порядку.
На RT8223 есть VIN, есть EN0, +3VPCU, +5VPCU, что пропадает при изгибах или каких там манипуляциях?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 18:49
Заблокирован
у меня кз по 3в вот ищу как че отпишу
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 21:38
Поиск КЗ на плате
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 10:05
Заблокирован
Снял PQ23.PQ28.PU3 подал 2в греется видяха
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 14:04
Заблокирован
Замена видяхи все решила всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17257
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8777
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
4187
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
Сейчас этот форум просматривают: guest___1 и гости: 62
