Текущее время: 12 май 2024, 10:17
D1abl0
Заголовок сообщения: Чифтэк 650 поиск транзисторов Добавлено: 23 окт 2023, 02:19 |
Сообщения: 187 Откуда: РОССИЯ
чифтэк смарт 650 мост GBU1006 (600 В, 10 A) два полевых транзистора GP28S50G (500 B, 28 А) Управляет ключами контролер CM6502UH диод SCS206AG (6 A, 650 B) 330 мкФ 400 В конденсатор TNY177PN дежурка силовые транзисторы CMS6024 (600 В, 24 A) контролер CM6902 На выходе преобразователя установлен двухполупериодный синхронный выпрямитель на шести транзисторах SG40N01D (40 В, 100 А), включенных по три в параллель DC/DC-преобразователь - Управляет им сдвоенный ШИМ-контролер APW7159, выходные ключи M3054D (30 В, 54 A) и SPN3004 (30 В, 96 A) по паре на каждый канал.
Были пробиты силовые транзисторы CMS6024 (600 В, 24 A)(то-220 в пластике) и взорвался термистор sck-085 и предохранитель соответственно.
транзисторы CMS6024 - пока найти не удалось. термистор sck-085 - вроде нашел аналог - 8D-15(SCK15085MSY)
чем можно заменить CMS6024 ??? (даже китая нет в поиске)
нашел инфу. что вместо 6024 ставили 26n60 - блок запустился - а работает он в дальнейшем при нагрузках или нет - информации нет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Чифтэк 650 поиск транзисторов Добавлено: 23 окт 2023, 21:06 |
Модератор |
Сообщения: 8266 Откуда: Сыктывкар
ссылкаCMS6024 (550V, 11.4A @ 100°C, Rds(on): 0.28Ohm) Согласно этому, тут можно дофига чего на замену поставить. 60R190
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: Чифтэк 650 поиск транзисторов Добавлено: 23 окт 2023, 21:32 |
RsM писал(а): CMS6024 (550V, 11.4A @ 100°C, Rds(on): 0.28Ohm) Chieftec GPS-650C - в обзоре нашел описание. в чипдипе один R6024ENX - 1350 деревянных ))) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- RsM писал(а): 60R190 тоже их думаю примерить нашел термистор в местном магазине 8 ом 4а (вместо 5а) - 142 деревянных - и не давятся! разница в 1 ампер думаю не критична ---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 5 секунд: ---------- поставил IPA60R190C6 2 шт(с прокладками), термистор и предохранитель(предварительно через лампу) - БП запустился -все напряжения в норме.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: Чифтэк 650 поиск транзисторов Добавлено: 27 окт 2023, 03:06 |
работал блок нормально. выключаю работающий блок с кнопки на бп - и транзисторы 60R190С (с термалтэйка на 750в сняты) с предохр. и 1n5406 уходят в мир иной. заменил 1n5406 - транзисторы нашлись в пластике - MMF60R190P - ситуация повторилась - транзисторы сдохли - 1n5406 остался жив. походу 24а требует бп, а не 20а как у мертвячков-аналогов MMF60R190P, 6R190С нашел в поднебесной R6024ENZ1 - только в 247 корпусе. и ценник за 10шт около 3к - жесть. есть STP24N60M2 - но у него максимальный ток стока 18а а у 6024 -24а - может в этом дело - пока в раздумиях
RsM
Заголовок сообщения: Re: Чифтэк 650 поиск транзисторов Добавлено: 27 окт 2023, 10:26 |
Модератор |
1559Pablo писал(а): походу 24а требует бп, а не 20а как у мертвячков-аналогов MMF60R190P, 6R190С Бред, но вы можете продолжать себя убеждать в этом. В свежем чифтеке стоит 65F280 - 15А, 650В и все работает. R6024 - это другой транзистор, вам не очевидно, и вы все циклитесь а нем как фетешист. И не нужен он тут. От слова совсем.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: Чифтэк 650 поиск транзисторов Добавлено: 27 окт 2023, 10:39 |
RsM писал(а): В свежем чифтеке стоит 65F280 - 15А, 650В и все работает. тогда подскажите возможную причину их вымирания? куда залесть - ковырнуть, чтобы транзисторы не отлетали.? Главное ставлю транзисторы - всё работает - напряжения в норме - все. тк16а60 есть от протона - жалко будет и их угробить - с ними будет уже 6 штук.
