Текущее время: 26 ноя 2026, 02:15
 Заголовок сообщения: ASUS ROG Zephyrus S GX531GS (gx531gs r2.0) КЗ по питанию процессора
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 18:45
Добрый вечер. Пришел в ремонт ноутбук ASUS ROG Zephyrus S (GX531) c проблемой не включается, был обнаружен пробитый мосфет в питании процессора (вероятно питания встроенной графики в процессор i7-8750H SR3YY) ,по следам этот же мосфет менялся, компаунд у процессора по углам отсутствует, что говорит о замене процессора. Мосфет заменил, плата включается, поднимаються все напряжения ,кроме этого напряжения.Так как схему скачать не могу и бордревью , не хватает баллов, надеюсь на вашу помощь. Плата циклически выключается-включается, опрос и вычетка биоса есть, шевеления на LPC тоже есть. Очень сильно греется SR40B HM370.
Rigol ds1054z; Vertyanov EC programmer V1.0;EZP2010;T12 STM32 OLED;QUICK 857DW+;YA XUN 702;Arduino BGA Rework Station;SZM45;DPS5005;Mastech HY1503D
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Zephyrus S GX531GS (gx531gs r2.0) КЗ по питанию процессора
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 09:30
Сопротивление в цепи не указали, вместе с транзистором не редко через его затвор пробивает шим или драйвер, их тоже желательно заменить. Вы осциллографом проверили работу этой фазы питания?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 11:43
Очень сильно греется это как? если жжет палец, то это 55-60 градусов и наверное некритично для чипа... Сопротивление на пробитой линии какое? Там везде единицы ом должно быть.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 12:42
Сделайте замеры по этому питанию, какой сейчас мосфет поставили, какой стоял, какие рядом стоят.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gx531gs-ah76 (gx531gs rev 2.0) заблокирован на включение, грязный ME
sergeia
1655
04 сен 2020, 03:25
sergeia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Zephyrus G15 503Q (Zephyrus G15 503Q) Просьба очистить пароль BIOS из дампа
cebanior
19 сен 2026, 10:28
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401QE ) Сопротивление процессора
madiyarmw
08 сен 2023, 16:57
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401Q (ga401qe r1.3) После замены процессора пропадает изображение
dimasan11
1544
11 фев 2025, 19:42
dimasan11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog zephyrus gx551qr (asus) не работает клавиатура
Виктор878787
17 апр 2022, 17:21
Виктор878787 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nurik2604, Yandex [BOT] и гости: 110
