Текущее время: 08 май 2024, 02:24
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IAP (Compal NM-B301) Ищу дамп биоса Добавлено: 20 ноя 2023, 13:03 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,102.77
Сообщения: 2769 Откуда: Togliatti
да их тут уже вырезали и не раз - смысл их по 100500 раз резать) search.php?keywords=NM-B301&t=6140&sf=msgonlyЧистий с ОФ сайта, проверен. Версия 5RCN36WW --------------- Дамп с оффсайта, чистый ME но раз там никто не написал про его видюху, человек в силу своих способностей начинает думать, что там ее нет; у вас вот тоже не написано))
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
garmowkin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IAP (Compal NM-B301) Ищу дамп биоса Добавлено: 20 ноя 2023, 13:59 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:56 Наличности на руках: 689.90
Сообщения: 204 Откуда: Верхний Мамон
Doc писал(а): Чистий с ОФ сайта, проверен. Версия 5RCN36WW шил энтот. На кнопку не реагирует. Кнопка исправна. Напряжения, в силу моих способностей, измерены. В норме. Предположил, что из-за несоответствия видео. В силу своих способностей.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IAP (Compal NM-B301) Ищу дамп биоса Добавлено: 20 ноя 2023, 14:14 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
garmowkin писал(а): На кнопку не реагирует В таком случае максимум не будет инициализации, а у Вас аппарат не реагирует на кнопку. Следовательно у Вас нет условий для старта. Дежурки и LDO Вы я так понимаю проверили. viewtopic.php?f=35&t=19245 - тема старая, но может помочь. Схема в сети есть. Сопротивление вторичных питаний думаю тоже проверили. И я бы на Вашем месте, если уж на то пошло, то без старта шил бы для начало мультик, а лучше его заменить, если есть чем. Дохнут они частенько, особенно при замыкании разъема питания.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IAP (Compal NM-B301) Ищу дамп биоса Добавлено: 20 ноя 2023, 15:15 |
garmowkin писал(а): Не совсем понятна последовательность сброса слипов. Мульт транслирует нажатую кнопку вкл в мост/проц, а проц в ответ снимает слипы и запускает тем самым дальнейшую цепочку. Соответственно, когда у вас ноут кирпич, указывайте это в теме помимо генераций идей, которые проверять/искать должен кто-то еще
