Текущее время: 24 ноя 2026, 09:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus Z87 plus нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 09:43
Всем привет. Принесли в ремонт Asus Z87 plus. Материнская плата не иницализируется, светится CPU led, пост кодов нет. Нашёл repair guide, по нему прошёл и весь power on sequence проходит, есть все питания и работают все фазы процессора. Биос шил, отреболил хаб, все навесное подкидывал, результатов не дало. Что можно еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z87 plus нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 11:03
Crimfell писал(а):
отреболил хаб
зачем?
должен показать, если монитор рабочий
проц, память, видео рабочее - он должен показать
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 11:26
А биос то читает?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 15:34
Да, все подкидывал, все заведомо рабочее
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
Должен, но не показывает
seminenko писал(а):
А биос то читает?
Биос читает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
зачем?
Раньше он вёлся на механику. Клиент принесёт его ко мне, а у меня он включается и работает, но сейчас не ведётся, просто висит CPU led
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 19:49
Насколько я помню CPU led подключен последовательно к двум полевичкам , которые управляются PLTRST# и еще каким то сигналом с хаба у которого в названии есть LED. Проверьте по бордвью кто зажигает CPU led из этих сигналов.
quote="Crimfell"]Биос читает[/quote]
Как и чем проверяли , спикер на ОЗУ реагирует?
Сокет тщательно проверили?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 20:56
Осциллографом смотрел, сокет внешне без повреждений
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 20:19
Сокет возможно отвалился
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 16:36
Это Asus нужно в первую очередь смотрит биос
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 03:45
Непонятно, биос читает или до этого не доходит? Если читает, но нет видео - может быть сокет, или сбитые смд. Или как у меня было, недосбитые :-).
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 22:54
А желтый джампер на месте?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 21:57
[quote="vit975"]Непонятно, биос читает или до этого не доходит/quote]
Вот так при включении, на этом всё, больше пакетов не пробегает. Хаб сидит отлично. Падение на юсб датах одинаковые.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 14:35
Заменил хаб, снял с рабочей платы. За неимением z87, поставил b85. Картина без изменений, плата висит на CPU_LED. Следующий на очереди замена сокета
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 04:47
Что нибудь получилось? У меня давно лежит такая плата с такими же симптомами...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 22:04
смотри биос, это асус
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 13:45
Аналогичная ситуация. Плата ASRock B150 - короткий пучок импульсов на 2-й ноге и молчание на 5-й. По всем признакам должна дать изо, но изо не было. Решилось упорством: с 4го раза прошивка SPI FLASH легла, как надо - все 4 раза использовал разные прошивальщики, один раз даже верификация прошла с ошибкой. На 4-й раз делал не в "авто", а последовательно руками: стирание, чтение, запись, сравнение. До этого так же был косяк с записью БИОС, но уже на 1.8v - решилось примерно так же.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 03:32
У меня программатор минипро второй, биос шил им, проблем не было. Попробую сделать по Вашему.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Нет еще, сокеты не пришли ещё, пока жду. Делаю только из спортивного интереса, я и так на неё потратил кучу времени
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 09:01
у вас там ТПУ стоит,его подкидывали,прошивку соответствующую БИОСу пробовали.Она вроде как-то выдирается из БИОСа и прошивается во флешку рядом с ТПУ.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 06:32
Тпу шил, шивку нашёл на форуме, без изменений.
---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ----------
Плата то включалась, то потом не включалась. Пока нес системник ко мне, он оживал, потом поработает какое то время и снова не включается. Я сделал реболл хаба, плата теперь постоянно не включается.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 22:44
Так и не ответили: SPI FLASH активен по 2 и 5?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 07:40
pEEp
Похоже на прием пашет, а выдавать не выдает.
Crimfell
А флешку другую подкинуть? Недавно было: должен стоять флеш на 1.8 вольта, а стоит на 3.3. Никто не трогал(со слов клиента), только под флехой следы флюса...
Мож насолил кому...Вроде не вредный был.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 20:38
Активность на 2 и 5 выводах есть, по форме сигнала похоже на первую, короткий импульс и всё.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Флешку другую ставил, флешка стоит правильная. До меня никто плату не трогал.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 11:58
Замена сокета окончилась неудачей. Датчик температуры заглючил и контроллер сжег доску. Плата пошла волнами и даже сокет поплавился. Буду искать замену за свой счёт. Всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z87-K и Z87-A , не работают USB
в форуме Asus
Sosisko
11
3640
15 янв 2023, 09:10
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z87-PLUS ищу СЛИТЫЙ дамп
в форуме Asus
tureckiy
2866
08 дек 2019, 22:53
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z87-C нет инициализации
в форуме Asus
Kruglov
07 сен 2018, 22:00
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabye GA-Z87-D3HP нет инициализации, перезагружается
в форуме Gigabyte
Fakeoke
25 сен 2020, 20:01
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z87-a
в форуме Asus
Vozel
08 янв 2019, 19:47
lexalex1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
