Текущее время: 16 ноя 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: Gigabyte 1050Ti 4Gb Вопрос по тестам
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 16:34
Предистория- мужик танкист расстроился и запустил системник в полет в направлении стены ))) После чего железо было сдано мне в нерабочем виде.
Собственно, видик. GV-N105TOC-4GL, low profile. Запускался, в системе никак не виделся. Осмотр ничего сначала не выявил, а потом, при просмотре сбоку, заметил, что шары под одним углом чипа гуляют. Снял чип. По стороне, дальней от памяти, дофига вырванных пятаков на текстолите. Благо, 90% пустышки. Сигнальных насчитал 18 штук. Восстановил. На чипе все пятаки на месте, кристалл целый. Посадил чип обратно. Карта начала определяться в системе с 43 кодом. Матс при запуске вешался. Начал снимать память. A0 и A1 в идеале. B0 6 пятаков на самой банке вырвано, B1 3\4 пятаков с самой банки вырвано. На текстолите все пятаки на месте. Отреболил целые банки, поставил на A0\A1. Матс начал отрабатывать. Но ошибки по всем каналам. При этом по каналам A0\A1 их ровно в два раза меньше чем по B0\B1.
Собственно, вопрос. Без половины памяти вторая половина на этих картах должна проходить тест или всё же нужно искать еще две рабочих банки памяти, запаивать и пробовать проверять всё в сборе?
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты: ----------
Сам спросил, сам отвечу. Без полного набора памяти ошибки на всех каналах. Нашел в донорском ноуте такую же память, только чуть лучше. Родная K4G80325FB-HC25, с бука снял HC28. Как и с шестой памятью, в бОльшую сторону, как я понимаю, можно менять спокойно. В итоге две HC25 в А канале и две HC28 в В канале. 43 код пропал, карта дала картинку, матс проходится без ошибок. С памятью только в А канале картинки не было. Может это общеизвестный факт, но я лично не знал.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1050Ti 4Gb Вопрос по тестам
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 14:48
Проделана очень большая работа, ради не самой хорошей железки, респект. И спасибо что отписался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1050Ti 4gb Оторван элемент
TEPMuT234
12 фев 2021, 08:41
TEPMuT234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios vga asus 1050ti 4gb
meohaimat2021
18 апр 2019, 03:50
meohaimat2021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1050 переделка в 1050Ti 4GB
Frennis
6011
01 окт 2019, 14:25
instal86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1050ti 4gb MSI Burn smd component
xxkachellxx
14 май 2020, 14:53
xxkachellxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО
[ На страницу: 1, 2 ]
instal86
56
14865
08 авг 2020, 16:06
JekKor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович и гости: 22
