Текущее время: 01 ноя 2024, 05:07
igils
Заголовок сообщения: Re: телевизор юность р-603 Добавлено: 22 ноя 2023, 12:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,599.94
Сообщения: 11687 Откуда: Ульяновск
Просто интереса ради, уточнение, ибо из описания не все понятно. До переделки телевизор показывал? Есть станции, продолжающие вещать аналог на МВ и ДМВ, есть генераторы сигналов. Это на выбор. Без этого дальнейшее писанина бессмысленна. Что и как вы переделывали, только вам известно, но вертикальные полосы - срыв кадровой синхронизации. Если подключать приставку по НЧ, то ее как-то согласовывать по уровням надо с телевизором, не задуманном для работы по НЧ. Это если совсем упрощенно. Даже на 3УСЦТ приходилось целую платку колхозить для нормальной работы, а на этом телевизоре, как только сигнал ослабевал, вечно приходилось ручку частоты кадров крутить.
djsasha801
Заголовок сообщения: Re: телевизор юность р-603 Добавлено: 22 ноя 2023, 14:01 |
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 16:07 Наличности на руках: 176.05
Сообщения: 215 Откуда: Белгород
делал по этому видео https://yandex.ru/video/preview/3262767069771133043. а телик я не знаю показывал до этого или нет я не курсе. да и аналоговые каналы уже не показывают же ---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 23 секунды: ---------- это с подключенной. цифровой приставкой. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- это без нее. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- где искать проблему как его запустить
igils
Заголовок сообщения: Re: телевизор юность р-603 Добавлено: 22 ноя 2023, 21:01 |
Про срыв кадровой синхронизации соврал, конечно строчная. На крутилку "частота строк" сверху телевизора реакция есть? Звук есть?
BMA
Заголовок сообщения: Re: телевизор юность р-603 Добавлено: 22 ноя 2023, 21:43 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 698.78
Сообщения: 1270 Откуда: Kohma
Сообщение не в тему igils писал(а): Звук есть? Звук там всегда есть . Я то ж забыл - пришлось схему смотреть .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
igils
Заголовок сообщения: Re: телевизор юность р-603 Добавлено: 22 ноя 2023, 22:56 |
Так и я в этот телевизор четверть века не заглядывал. Про звук спросил потому, что мы не знаем о живости подключаемой приставки. А так хоть косвенно.
