Текущее время: 22 ноя 2024, 09:54
 Заголовок сообщения: whatspower p20
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 15:34
whatspower p20
HQ3600-S02
Напряжения на плате дежурки:
1,2 ноги - 372 вольта
6 - 15.9
7 - 11.6
8 - 11.5
ШИМ дежурки 277K20 SOT23-6, даташит не нашел.
Напряжения на плате APFC:
1 нога - 340 вольт
2 - 372
5 - 14
штекер 2пин - 2.5 вольт. ( возможно сигнал включения 420 вольт )
ШИМ 54В65 (NCP1654BD65R2G)
На высоковольтных кондёрах 372 вольта. В розетке 245 вольт - 1ая нога APFC это видит.
Здравствуйте.
Ошибка Power error status: 0x0000->0x0080 (Перегрузка по току на первичной стороне).
Предположительно не исправен APFC.
Предположительно на Кондерах должно быть 420 вольт.
В LOW режиме ошибки нет.
Шим АККМ менял.
Был пробит Q53 ( BJT SOT-23, NPN ) на плате инвертора.
 Заголовок сообщения: Re: whatspower p20
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 16:44
Ремонт закончен пропайкой силовых трансформаторов. Спасибо Владимиру Викторовичу.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 14:25
Чуток по работал и выдал эти же ошибки
Power output under-voltage protection. code: 0x80
На этот раз КЗ низко вольтных Мосфетов инвертора
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 43 секунды: ----------
КЗ на выходе нет но ошибка Power error status: 0x0000->0x0080 (Перегрузка по току на первичной стороне). То ли инвертор, то ли АККМ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 19:25
Это транзисторы синхронного выпрямителя ?
Это я так понимаю транс дежурки ? Он тоже резонансный ?
Или там 2 дежурки ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 07:10
jonpim
Это инвертор 420 на 12 вольт, низкотоковый.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
1 транс.
первичная обмотка 107.7 мкГн
вторичная обмотка 2.358 мкГн
2 транс.
первичная обмотка 107 мкГн
вторичная обмотка 2.347 мкГн
Трансформатор на котором выносило то ШИМ (запитан от вторички трансформатора), то вторичные мосфеты - имеет чуть меньшую индуктивность, короче думаю он коротит.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 25 секунд: ----------
И так госпада, мы по совещались с коллегой и решили что 372 вольта на АККМ мало, и чудес вроде 420 воль по команде - не бывает.
Предполагаем не работает один из мосфетов АККМ, отсюда и 372 вольта. И отсюда же перегрузка по току на первичной стороне и нехватка на выходе.
Не переключайтесь.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 11:30
kolmsol
В первичной обмотке, которая подключается в 220В не может быть микроГенри, там милиГенри должны быть.
Это все бред и ваши фантазии.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 12:14
RsM писал(а):
Это все бред
Владимир Викторович подскажет )
kolmsol писал(а):
Шим АККМ менял.
А субмодули отмыты от грязи ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 13:41
jonpim
Это что то на уровне " По колесу пинал ?, стёкла протёр ?, ну тогда не знаю " Смех и грех ))) У вас были успешные ремонты БП ASIC ? Судя по вашим вопросам уже не в первой теме - для вас это чёрный ящик. Зато хихикаем ))
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 13:54
Сообщение не в тему
Модератора не рискнул критиковать ))
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 14:23
Зря вы так. По сути это промышленное оборудование с жесткими условиями эксплуатации. Покрывают лаком, заливают компаундом и один черт могут сгнить так что и не заметишь. Если уж по схемотехнике не хотите разбираться то смахните пыльцу хотя бы визуально убедитесь что с этим проблем нет.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 15:02
borvins
Со схемотехникой разбираюсь. АККМ принудительн выдаёт 420 вольт. Управление включением уходит на операционные усилители на плате управления. Я их менял. Значит дело в инверторе.
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
АККМ принудительно работает.
---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ----------
Есть у кого нибудь замеры индуктивности трансформатора инвертора ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 14:09
Ну вот и всё господа, ремонт окончен заменой NCP1399АМ управлюящей горячей частью инвертора. Собственно ошибка и указывала на инвертор, но NCP1399AM у меня не было, а NCP1399AС есть но химичить не стал.
В процессе ремонта замутил одну фигню, посмотрите на скрине потребление.
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
Машинка на 58Т
 Заголовок сообщения: Re: whatspower p20  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 09:52
20 часов работы, тему закрываю. Лайк, подписка!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WhatsPower P3 P3-12-2100-V1 Не включается, опознать ключ
GanibalVictor
15 сен 2018, 10:30
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Whatspower P221/222
offine
24 сен 2022, 11:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. whatspower p222c
kolmsol
17 мар 2023, 18:32
kolmsol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен биос MSI H61M-P20(G3)
в форуме MSI
Beko79
29 май 2015, 21:08
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается
в форуме MSI
paulleshchenko
29
22845
02 май 2015, 22:52
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
