Битая память в каналах A, C, E. Стоят самсунги K4G41325FC-HC28 Вопрос в следующем, таких у меня нет, есть K4G80325FC-HC28. Правильно ли я думаю, что это такие-же, но в 2 раза большего объёма? И можно ли их ставить не двигая страпы? Или может кто подскажет где страпы у неё и с какой другой памятью есть варианты? Восстанавливаю для себя, по спортивному интересу.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 980 Ti замена памяти
Добавлено: 21 ноя 2023, 19:28
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 433.63 Сообщения: 632 Откуда: Украина Днепр
да правильно.
Я ставил вместо 4 гигабит 8 гигабит память одного вендора - без замен страпов - все работало штатно
BrainBurn
Добавлено: 22 ноя 2023, 17:20
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:50 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 4 Откуда: Кемерово
Поправьте если не прав - страпы же двигают только после замены памяти на другую с другим вендором. Разве от объёма тоже их бывает надо двигать? Спасибо.
ZZZ-
