Всем привет! Мамашка в состоянии кирпич, на кнопку не алё.
Внешне в идеале, заниженных показаний нет, usb + - в норме, по питальникам тоже порядок.
Pw-sw 3.3, просаживает до нуля при нажатии.
Кварц хаба 32 клгц работает.
Принудительно замкнув ps_on на блоке запускается, все питания поднимаются.
Для начала прошил биос с оф. сайта, стала включаться даже в биос зашла один раз.
Выключил, обесточил, включаю - нет инита (caps-num не горит)
Куда копать, пока непонятно, подскажите пожалуйста.
UPD - вроде разобрался.
На слоте PCI-express была загнута нога, проц F без встройки (со спикером стало понятно что видяшку не видит)
Ещё потестирую, только ли в этом дело было.
Плата продолжает издеваться надо мной
Всё работало, проверил память-ssd, всё ок было.
Запустил тест стабильности OOСT запуск - синюк выбило.
Перезапустил и мемтест - ошибки пошли, до этого не было.
Всё выключаю - сигнала нет, спикер молчит.
Память вынул, другую ставил, так же. Спикер молчит.
