Текущее время: 02 июн 2024, 20:58
maler5900
Заголовок сообщения: Toshiba L500D 16q Добавлено: 16 мар 2013, 16:05 |
Сообщения: 4 Откуда: Владимир
Добрый день, вчера прислали MB NSWAE LA-5331P L01 K000040001 WK 922K Rev:0.2, собрал, все работало. Начал ставить драйвера с офф сайта, и решил обновить биос из под винды( на свою голову...) Качал из раздела Toshiba L500D 163, теперь ноут включается работает около минуты и виснет на рабочем столе,иногда чуть дольше ...НО в безопасном режиме если загрузиться ,то все работает. Нашел .ROM файл биоса от rev 1.0 (не знаю подойдет ли он). Сделал флешку ,дабы загрузиться в дос и прошить биос назад, но кроме файла .ROM нужно ведь еще и батник ,как я понимаю и сам прошивальщик. Не могли бы Вы поделиться чистым дампом со всеми необходимыми файлами для прошивки? Буду премного благодарен Вам за помощь. Очень надо...
Исправил в связи с замечанием: PART No PSLT9E-01D01JRU , Serial No : 2A436577K
Последний раз редактировалось maler5900 16 мар 2013, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500D 16q Добавлено: 16 мар 2013, 19:19 |
maler5900 писал(а): Не могли бы Вы поделиться чистым дампом со всеми необходимыми файлами для прошивки? Если уж нужен чистый дамп, то нужен и программатор, а не "необходимые файлы для прошивки" И во вторых - уж если просишь дамп для Тошибы, то потрудись написать Short No
maler5900
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500D 16q Добавлено: 17 мар 2013, 11:19 |
Вчера запустился в безопасном режиме, в msconfig отключил все службы ,кроме установщика виндовс. Удалил абсолютно все программы ,что ставил. Ноутбук работал с выключенными службами. Если включал,то тут же зависал или выключался. При попытве поставить ОС тоже самое. Решил форматнуть. Не помогло.... В биос входит, доходит до самого процесса установки Вин7 (копирование файлов ,пункт 2) и виснет,либо выключается. Что посоветуете? Я так понимаю раз система стартовала,то дело не в биосе? Или же все-таки в нем?
Термопасту добавил на всё. (проц,север,юг, чип видео)
maler5900
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500D 16q Добавлено: 23 мар 2013, 23:39 |
Уважаемые комрады,посетила мысль,что если со старой материнской платы выпаять биос и перепаять на новую, работать будет(повезу в СЦ)? Визуально платы одинаковы практически(конструктивные различия в некоторых расположениях конденсаторов и микрух). СМ, ЮМ, видео по номерам такие же. Думается ,что более раннюю версию прошивки определить не удастся. Перепробовал кучу разных с сайта тошибы,встает только версия 1.20 phoenix. ХП работает(hdd без труда определил sata -драйверы). А вот установка Вин7 все так же заканчивается зависанием/выключением (hdd не подает признаков жизни). Буду очень признателен,за любую информацию и советы. За ранее благодарю откликнувшихся.
