Текущее время: 08 ноя 2026, 12:54
 Заголовок сообщения: MSI B250M PRO-VD ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 18:53
Доброго времени суток! Шил биос из биоса. Через M-flash. Прошился, но не включается. Кирпич. На оф сайте скачал биос, прошил - шиш! Кирпич! Когда комп еще включался, помню, что биос начинался на 5ххх, а прошивал 7A74v10. п.с. На "мамке" написано: B250M PRO-VD MS-7A74 VER:1.0. Скачал B250M PRO-VH / B250M PRO-VD (MS-7A74) V1.0 BIOS Release. Подскажите, пожста, где я балбес?
 Заголовок сообщения: Re: MSI B250M PRO-VD ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 19:36
самый старый биос, в нем есть поддержка проца?
почему не 7A74v1C
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 19:50
ivanov
спасибо, за ответ. Почему 7A74v10. Потому что, 7A74v1C я залил прежде. Через M-flash. Подумал, что надо откатиться назад. А начальные символы 7A к поколению проца получается привзяаны? А где взять для пятого поколения?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 20:02
https://ru.msi.com/Motherboard/B250M-PRO-VD/support#cpu
нет к платформе MS-7A74 (где-то должно быть на плате)
тогда это другая мать
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 20:17
ivanov
вот такая вот мать...
Возле PCI-ex 16 MS-7A74 VER:1.0
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 20:30
cmos сбрасывали после прошивки
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 20:49
ivanov
спасибо за подсказку. Не, не делал. Щас сделал. Но бес толку. Заметил вот, что: если питание не подавать дополнительное на проц(8 пинов) то мамка стартует и цпуфан крутится. Ессно изображения нет. А как тока подсоединяешь 8 пинов доп питания проца - включается на секунду и выключается. (((( п.с. Батарейка СМОС в норме три вольта.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 20:55
garmowkin
значит либо сам проц подбит,либо по питанию проца проблемы
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 21:07
А что это за зверь такой? Первый раз такое вижу...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 21:11
Это китайский процессор мутант так называемый.
Берётся процессор от ноута и распаивается на переходнике для того чтобы вставать в обычную мать от ПК.Для этого чуда нужен спец биос.Ну и если сняли процессор ,то замерьте сопротивление на дросселях питания процессора и видео.Относительно земли и 12 в.
если всё нормально будет,то тогда вставьте процессор и замерьте сопротивление так же но уже с ним.Так и поймёте что зихерит,проц или мать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 21:26
den2
сопротивления в норме. Килоомы. И ядро, и логика проца, и +12вольтов. Рассмотрел проц в микроскоп и увидел криминал - коцаные углы. "отмотав" назад и вспомнив разборку припомнил НЕ закрученый один угол кулера.... (((
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 21:37
garmowkin
ищем обычный процессор,который поддерживает мать и проверяем на нём,предварительно прошив родной биос который поддерживает этот проц.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 11:03
это не приговор
был модифицированный биос его потёрли
для направления понимания
viewtopic.php?f=181&t=63586
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... start=7280
https://overclockers.ru/blog/Freevad/sh ... 990fx-r1xx
это должно работать
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 19:46
ivanov
Спасибо, друг. Поехал, купил нормальный )))) проц. Таким образом решил вопрос. Еще раз спасибо за помощь!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI b250m pro-vdh MS7A7ver 2.0 помогите опознать элемент
в форуме MSI
azatar0890
15 янв 2020, 13:18
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп GIGABYTE B250M-Wind
в форуме Gigabyte
Алексей056
19 сен 2025, 23:36
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B250M PRO-VH нет питания процессора
в форуме MSI
Gemini
09 ноя 2023, 22:09
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B250M Mortar ver.1.0 не выключается
в форуме MSI
Ksercss
16 ноя 2019, 15:52
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B250M BAZOOKA. Нет питания процессора.
в форуме MSI
Sergey183
28 апр 2021, 23:38
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StDenits и гости: 10
