Текущее время: 22 ноя 2024, 06:00
 Заголовок сообщения: Palit RTX4090 Game Rock нет питания памяти.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 23:15
Карта пришла с прогаром одного дрмоса. Плюсом ко всему плата утопленник. Пришлось вырезать два канала, поменял всю гниль, пропаял. Карта завелась GPU-Z определяется, но не показывает объем и марку памяти. Стал разбираться нет питания на память, все остальные напряжения поднимаются. Шим питания памяти Up9512U , дрмосы NCP302150 . Сопротивление на дроселях питания памяти 57 Ом .Ориентируюсь по схеме и борде от гигабайта. PS_FBVDD_EN (36) приходит и в отличие от схемы гигабайта идет сразу на логический элемент который включает дрмосы NCP302150. То есть питание 5в. есть на 3 выводе, сигнал включения есть. На выходах PWM поднимается постоянный уровень. Что делать менять Up9512U или не все варианты еще проверил ?
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX4090 Game Rock нет питания памяти.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 01:36
то что не надо написали, то что надо не упомянули, какой там постоянный уровень, сколько вольт, даташит откройте на шим, там все расписано какие условия должны быть и какие уровни, а пока экстрасенсы будут отдыхать
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 19:54
Поменял ДРМОС по питанию памяти, питание поднялось. Карточка дала изо, покрутил бублик в фурмарке с полчаса и была поставлена потестироваться на майнинг. Примерно через час БП ушел в защиту. В итоге пробился ДРМОС по питанию памяти. Пробита одна банка памяти- была снята. Сопротивление по линии питания памяти около 4 Ом . Снял все банки памяти ничего не поменялось. Что странно линия питания памяти звонится с питанием ядра чипа. Чипу трындец или есть шансы еще побороться?
PS на будущее есть какие нибудь способы обезопаситься от пробития верхнего ключа в дрмосе?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 00:20
впаивать 20А ultra fast предохранители, больше шансов выжить ГПУ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 09:40
Преды 20А ultra fast уже заказал. А по ситуации с карточкой, что скажете- есть шансы ? Снимать чип и смотреть?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 14:49
если есть трафарет то снимать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1080ti game rock нет изо
Sasha390
21 май 2020, 14:47
Sasha390 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1080 Palit Game Rock
Mehrunes
12 фев 2021, 17:19
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 1070 game rock отсутствие nvvdd, низкое сопротивление без гпу
puzzo888
25 мар 2022, 04:35
ermak72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1080 Ti Game Rock help identify item
arturroarturro
03 июл 2024, 12:29
Brodeaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2080ti MATS- OK, GAME - BAD
sergun
10 ноя 2020, 05:43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
