Текущее время: 12 ноя 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: PCG-41219v (mbx-237) нет ALW_ON
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 14:56
Всем привет.
Достался такой ноут на поразвлекаться.
Плата поднимает питание мульта +ECVCC, мульт отдаёт сигнал ALW_ON_R, который после резистора R904 становится 0.2в.
Сопротивление на alw_on около 60кОм. Заниженного сопротивления на катушках нет вообще.
В поисках того, что может садить, снимал Q8 - нет эффекта. Менял шим дежурки на всякий случай - нет эффекта.
Напряжение мерял именно на этом резисторе у мульта, так что межслойный обрыв исключен. резистор в номинале, само собой.
Пробовал подтянуть alw_on к +ECVCC перемычкой - там образуется +1.5в и разогревается шим дежурки.
Попробовал подать принудительно +3.3в от второго лбп - тот кратко моргнул ограниченным током в 1А, на +19в образовалось кз (почему-то вышел из строя конденсатор между +19в и землей). земли обоих ЛБП объединены, само собой. Также померла шим дежурки, на нее все приходит, и ничего не выходит. Заменю, дальше замеры сделаю.
Мульт не шил, т.к. для его прошивки надо чтоб поднялись ALW напряжения, коих собсна и нет.
Собсна вопрос - где еще на этой плате может просаживаться alw_on ПОСЛЕ подачи напряжения? Я только pu15 еще нашел, но с ней вроде как все в порядке. Не звенит никуда, кроме нужных сигналов.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-41219v (mbx-237) нет ALW_ON
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 17:48
Вероятно так и должно быть когда где-то сигнал аварии .
Хороший ноут , причем есть на одной плате разным составом ( хаб, проц, видео ) .
Вчера такой сгорел , заменил запасной матерью :hi_hi_hi: , родная пока на столе , вероятно хаб отехал ( нет изо на LVDS , на HDMI и VGA есть ) , его температура в аиде 90 градусов .
На субплате зарядки тразисторная сборка или шлейф к этой плате .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e51-80 (la-d102p) no 3.3v alw and 5v alw
bokin021
04 июл 2019, 08:43
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-41219V (MBX-237) Не включается
в форуме Sony
дядя Саша
5296
22 июл 2018, 23:44
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
в форуме Sony
igor.kts32
21 окт 2019, 13:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Сам включается и запускает quick web access
в форуме Sony
papanin
09 авг 2019, 13:24
papanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vpcsb (pcg-41219v) Томозит при включении wifi
в форуме Sony
klokol
31 окт 2019, 12:13
klokol Перейти к последнему сообщению
