Текущее время: 24 июн 2024, 16:32
hachikkz
Заголовок сообщения: FX206IH (Quanta BKX) 165 градусов на процессоре, 1,4Вольта на питании ядер процессора, 255% заряд АКБ, ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2023, 18:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28726_1570983789.gif) |
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 17:52 Наличности на руках: 370.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 138 Откуда: asd
Ноутбук при загрузке Windows выключается, хотя в меню биоса может стоять сколько угодно, показывая без изменения 165 градусов на процессоре, 1,4Вольта на питании процессора, 255% заряд АКБ, 32RPM оборотов кулера. Так же в биосе не работает клавиатура и тачпад ( все клавиши на тестере Вертьянова работают) Температура на процессоре при этом постепенно подымается и по мере нагрева запускаются кулера, АКБ тоже берет заряд. Питания все в норме, на ядрах 1,1в вместо показанных 1,4в в окне биоса. Биос шился инжинерный, мультиконтроллер менялся 3 раза и шился, хотя это бесполезно, т.к он шьется сам при запуске с основного биоса Температурные сенсоры менялись, шины smbus отрабатывают чарджер заменен, ШИМ проца замерен
Последний раз редактировалось hachikkz 23 ноя 2023, 19:43, всего редактировалось 5 раз(а).
hachikkz
Заголовок сообщения: Re: FX206IH (Quanta BKX) 165 градусов на процессоре, 1,4Вольта на питании ядер процессора, 255% заряд АКБ, ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2023, 12:41 |
ruzalitпробовал на схожей платформе quanta nji отключать шину(по схеме она называется apu_sid apu_sic) отвечающую за датчик температуры в SoC замыкая data clk между собой, но в таком случае плата показывает 0 градусов , а не 165. На данной плате хоть замыкая, хоть нет одинаково 165, обмен на шине есть, да и судя по кулеру(при нагреве он начинает добавлять оборотов), температурные датчики адекватно отрабатывают, но почему-то в биосе показывается чушь Так же, если бы не работала шина smbus0, то не было бы заряда батареи, у меня заряд батарея берет, напряжение на клемах АКБ растет Тачпад, который тоже не работает, идёт на другую линию I2C в SoC И странно что клавиатура тоже не работает ![](/images/modclosed.png)
