Текущее время: 29 май 2024, 23:31
Kosty77
Заголовок сообщения: MS-16J9 (MS-16J91 VER 1.0) Нет изо. Добавлено: 22 ноя 2023, 23:10 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 20:12 Наличности на руках: 63.22
Сообщения: 144 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Нет изо. MSI MS-16J9 шасси MS-16J91 VER 1.0, дежурки подымаются 3.3в и 5в, напряжения на дросселях CHOKE12 1V-есть, CHOKE 9 1.2V-есть, у процессора PL3-1.0V, CHOKE4-1.05V, PL4-5(VCC_CORE)1.1V, PL6-7(VCCGT)-0V, тут у меня смущает сопротивления VCCGT-2.8Om, VCC_CORE -1.2Om это не мало? процессор SR32Q I7-7700HQ, на этом же форуме видел, что там написано( такой же процессор) VCCGT-6 Om, а VCC_CORE 4 Om, всё что используется видеокартой по 0в, -это CHOKE8,6,5,1,PL8-0V( PEX VDD) к.з не нашел, инициализации нет, биос шил, ток останавливается 0.75А, подскажите пожалуйста, что делать?
_________________ kosty77
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: MS-16J9 (MS-16J91 VER 1.0) Нет изо. Добавлено: 24 ноя 2023, 00:20 |
По power sequence всё проходит, выдаёт PLT_RST# -3.3в, на LPC обмена нет, кроме 3.3в, так же нету обмена данных на SVID, шимка проца ISL95855, что может быть? Биос шил, мультик тоже, с официального сайта. Не ужели проц.???
