Текущее время: 26 июн 2024, 14:04
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB rev 1.3G вкл и сразу выкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2013, 03:14 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Сообщение не в тему amosfet писал(а): Продолжаю по одному менять разные ключи и конденсаторы.. Да Вы просто герой. У меня бы сил и терпения не хватило бы так. Только вот зачем же все подряд то...
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
![](images/spacer.gif) |
Yudjin
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB rev 1.3G вкл и сразу выкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2013, 15:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2237_1300609480.png) |
Зарегистрирован: 10 янв 2011, 12:48 Наличности на руках: 4.95 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 149 Откуда: Рязань
Была подобная ситуация, после замены севера вылетела RT8205 и ключи по 5 вольтам, а за ней все 8202 и еще в добавок и MAX17480, и теперь, самое главное, ПРОЦЕССОР СДОХ, причем там кроме Athlon ничего незаведется без перепрошивки биоса. Все восстановил, заменил проц на Turion и биос от K50 все завелось только клава неподходит :) Ноут оказался ЗОЛОТЫМ. Теперь включаю K40 после замены севера или видюхи очень аккуратно, страшно аж жуть:)
solik
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB rev 1.3G вкл и сразу выкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2013, 11:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7314_1387290763.jpg) |
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 16:20 Наличности на руках: 8.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 83 Откуда: Харьков
Yudjin писал(а): Была подобная ситуация, после замены севера вылетела RT8205 и ключи по 5 вольтам, а за ней все 8202 и еще в добавок и MAX17480, и теперь, самое главное, ПРОЦЕССОР СДОХ, причем там кроме Athlon ничего незаведется без перепрошивки биоса. Все восстановил, заменил проц на Turion и биос от K50 все завелось только клава неподходит :) Ноут оказался ЗОЛОТЫМ. Теперь включаю K40 после замены севера или видюхи очень аккуратно, страшно аж жуть:) То всё потому что черную прокладочку между СО и платой не ложите в момент первого включения вот и получаем палёные DJшки. По теме: Если учесть что ноут некоторое время работает исправно и лишь после дает просадку, напрашивается два варианта развития событий. Либо это всё-таки видуха помирает пострадавшая от фена пионЭров, либо мелкая керамическая "блоха" в обвязке ШИМов например BOOST. Но тогда ещё один очень важный вопрос: просадка происходит сразу по двум напругам или только по одной какой либо из них?
volker78
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB rev 1.3G вкл и сразу выкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2013, 17:22 |
Зарегистрирован: 30 май 2013, 17:29 Наличности на руках: 1.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Ukraine
Astat писал(а): То всё потому что черную прокладочку между СО и платой не ложите в момент первого включения вот и получаем палёные DJшки. Astat писал(а): На этих платах, если пионеры не ставили изолирующую прокладку под СО подтверждаю, вчера спалил 8205 и 8202, еще хотел термоскоч на мать приклеить под трубку, а думаю, пронесет замыкает трубка по двум точкам припоя -выходы на оба ключа +3,3VSUS с 8205. В итоге КЗ по ENBL на 8202 которая +1.2VSUS и у 8205 остались только +5VSUS, точнее - пропало +3,3VSUS все остальное есть, так-то, не успел проверить leess писал(а): Емкости по 100 мкф на 1,8 пит DDR и 1,2 пит VIDEO менять сразу ![](/images/modclosed.png)
