Текущее время: 26 июн 2024, 09:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Ноутбук Dell m5010 нет напряжения на силовых дроселях
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 22:35
Платформа DG 15 AMD 48.4HH06.011.Дежурка есть 3.3 и 5 V.Питание мульта тоже в норме,но при этом нет напряжения на дроселях где должно быть 3.3 и 5V.Будьте добры объясните как они формируются и в чем может быть причина их отсутствия.Сам грешу на мульт,но хотелось бы услышать мнение проффи.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Dell m5010 нет напряжения на силовых дроселях
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 22:36
Необходимые условия старта
На кнопку ноут реагирует? Основные питания поднимаются по команде с мульта.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 23:44
На кнопке напруга есть,при нажатии просаживается до 0.Но никаких реакций нет при подключении адаптера ни одна лампочка не горит.Биос прошит.на плате ничего не греется.Насчет основных питаний отвечу завтра т.к. ноут на работе,но для наглядносте проверял на живой плате - при подключении адаптера на дроселях сразу формируется 3 и 5 V. Хотелось бы еще раз уточнить вопрос!Что отвечает за формирование этих напруг?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 00:31
Сигнал S5_ENABLE с ЕС поступает на затвор PQ4601. Он в свою очередь открывается и тем самым "закрывает" транзисторную сборку PU4606. А та в свою очередь поднимает ENTIP1 и ENTIP2 ШИМ дежурки. После этого появляются основные 3 и 5 вольт, при условии, что сама ШИМ и ее обвязка с силовыми ключами исправны.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 01:17
Сигнал S5_ENABLE-должен поступить с мульта.я Вас правильно понял?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 01:22
Да, правильно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 03:38
Еще вопрос.это часть схемы дежурки все того же ноутбука меня интересует откуда берутся +15V_ALV тоже с мульта или нет.Извиняюсь за может не совсем корректный вопрос.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 07:38
Нет, не с мульта. Это умножитель напряжения. Первичный источник +5V_PWR подается на вход умножителя. Далее с помощью генератора 51125_VCLK (18 нога ШИМ RT8205В) подключенного к умножителю, формируются +15V_ALW. Которые затем используются в схеме.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 08:02
Тогда выходит у меня не работает шим дежурки.Судя по этой схеме все напруги у меня присутствуют на pr4602 3.3 как положено на pq4601 тоже самое..Я в тупике подскажите как проверить шим рабочая она или нет?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 08:30
Ну это совсем не сложно. Для проверки исправности ШИМ, достаточно соблюсти следующие основные условия:
1. Сигналы 51125_EN, 51125_ENTIP1, 51125_ENTIP2 должны быть "подняты"
2. Обвязка ШИМ должна быть исправна (должна быть проверена)
3. Не должно быть КЗ или низкое сопротивление на нагрузке (должны быть кОмы)
4. На выходах LDO должны быть соответствующие напряжения.
Если при этих условиях ШИМка не запускается, то она с большой вероятностью не исправна.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 09:40
Извиняюсь я не силен в терминологии что означает
Обвязку проверил в норме
51125_ENTIP1, 51125_ENTIP2-1.3V
51125_EN-17V
на восьмой ноге как и положено 3.3V на 17 -5V
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 12:12
Diesel писал(а):
может такое быть из-за неисправности юга?
Может, и дохнут они тоже, и банальный отвал..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 12:50
Спасибо огромное всем за помощь Черномор Вы были правы отвал юга...
---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 26 секунд: ----------
Отреболил толку нет, только замена чип AMD 218-0897020 щас у себя посмотрел есть AMD 218-0897014.Кто нибудь подскажите можно его поставить вместо старого или они не совместимы?Отдельное и огромное СПАСИБО ars44 за подробное объяснение принципа работы шим дежурки!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 15:31
Извиняюсь ошибся AMD 218-0697020 на AMD 218-0697014.Да и ответ уже нашел на соседнем ресурсе пишут что прокатывает.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 04:50
Если уже заменили, пожалуйста отпишитесь, успешно или нет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 09:23
Поддерживаю коллегу, удачна замена?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 09:48
Не знаю как на этом, на M5040 менял успешно, почему то не записал платформу.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 07:21
Заменил на AMD 218-0697014...полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 16:25
Хорошая новость. Значит такая замена имеет место быть.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 22:38
Поддерживаю , удачна замена?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Dell m5010 нет напряжения на силовых дроселях  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 15:43
interesno stalo
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell m5010 p10f (15R M5010 Laptop Motherboard s1 DDR3 HD4650 card ) нужна маркировка элемента U4204
в форуме Dell
вячеслав 1974
04 сен 2020, 17:38
вячеслав 1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser zhn c720 (daozhnmbafo rev f) при попытки включить на дроселях питания есть изо нету
Kar4
31 авг 2016, 20:22
Kar4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56JR ((N56JR rev2.0)) сопротивление на дроселях
sergeia
11 апр 2019, 00:05
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XMG Pro 17 PA71HS (F S1T367-1 Ver:3.1) Нужны все сопративления на дроселях.
в форуме Clevo
Джамбулец72
18
2580
09 ноя 2022, 14:28
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3521 (la-9104p) Нет силовых 3, 5в.
в форуме Dell
makar303
24 май 2019, 13:18
makar303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
