Текущее время: 17 ноя 2026, 11:59
 Заголовок сообщения: AMD RX 480 BLOWER EDITION "VRM 2 phasses problem and +VDDCI"
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 16:47
I would like to ask for help, but I have an error in these areas that are marked in red in the image.
2 phases with lack of PWM when measuring with an oscilloscope.
At +vddci I only have 0.018v, sometimes at start-up I have a small boost but then it cuts off.
What can I do?
Image: https://ibb.co/Lk4pfhD
 Заголовок сообщения: Re: AMD RX 480 BLOWER EDITION "VRM 2 phasses problem and +VDDCI"
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 21:07
2 фазы без нагрузки на видеочип могут не работать. Смотрите в схеме условия для старта шим в цепи питания +vddci , напряжение для питания шим, сигнал для включения шим. Может в его обвязке керамический конденсатор неисправен и резистор низкоомный увеличил свое сопротивление.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: AMD RX 480 BLOWER EDITION "VRM 2 phasses problem and +VDDCI"  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 14:55
I'll look for that capacitor.
The graphics had oxidation, I cleaned it and replaced some components.
It turns on the second gpu but doesn't show video and installing the driver freezes the pc almost at the end of the installation.
thanks
Posted after 4 hours 8 minutes 19 seconds:
I had a capacitor that was measured at 1 ohm but in the multimeter it was 1uf. However, I replaced it and it was starting up but with a lot of noise to check on the oscilloscope.
However, I replaced the GS7256 with APW8722A and it seems to be working.
I finally understood what you said to me:
The last 2 phases of the VRM only do PWM when effort is required and this +VDDCI too.
I will test the gpu
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD Radeon VII - отсутствует питания VDDCR_GFX, SoC и VDDCI
RandomR
31 май 2023, 09:46
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell
09 май 2022, 08:05
hualei16888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1080TI Turbo (Blower) - MATS error in F1 - but only 3750 errors?
Assassin
19 ноя 2020, 09:18
hashwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 1070 красный PCB blower
hashwood
14
3269
17 июн 2021, 14:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. problem rx 480 8gb no video
crow84
17 мар 2022, 08:29
ermak72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Levius и гости: 87
