Текущее время: 02 ноя 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: Моноблок HP (DAN97BMB6E0) Не включается. Мигает 7 раз циклично.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 17:54
Имеется плата от моноблок DAN97BMB6E0: E на кнопку не реагирует. Моргает 7 раз индикатором. Нашел на форуме похожую проблему, с шлейфом инвертора был в обрыве.. Но у меня кроме платы нет ничего.. Принес товарищ, сказал что купил моноблок с битой матрицей, вынул мать остальное выкинул.. В надежде на то что материнку включать с подключением внешнего монитора.. В ремонте ноутбуков новичек, больше как-то по тв и аудио...
Схему находил на похожую плату, там есть расспиновка разъема подключения инвертора. Ничего умнее не придумал как съиметировать якобы подключеную матрицу путем закорачивания на землю линий определения диагонали и типа матрицы. Но это ни к чему не привело.. На этом мои идеи и мысли кончились. Неужели плату нельзя запустить без матрицы?
 Заголовок сообщения: Re: Предположительно HP 15-n261sr (DA0U83MB6E0 REV: E) Не включается. Мигает 7 раз циклично.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 11:51
Логично предположить, допустим по схеме кванты N61, что основная плата хочет прочитать чего то из епромки на плате инвертора, DDC_SDA DDC_SCL, не может и начинает грустить.
Оно конечно можно какую нибудь 24Cxx повесить на эти линии и 3V кинуть с землей, но тут загвоздка, что в нее залить..
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP (DAN97BMB6E0) Не включается. Мигает 7 раз циклично.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 04:11
7, 8, 9, 13, 14 ноги в разъеме шлейфа подсветки надо замкнуть на землю то есть между собой. Из этих там 7 и 14 вроде это земля.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 12:43
замкнул 7, 8, 9, моноблок запустился без матрицы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP Модель TPC-Q045-22. DAN97BMB6E0 REV:E
в форуме HP
Suhrob95
15 фев 2021, 17:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок НP 24-f0085ur (Dan97bmb6e0 rev E)
в форуме HP
munik
10 июл 2021, 09:49
munik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок hp 22-c0073ur платформа DAN97BMB6E0 нет инита
в форуме HP
zebu
20 сен 2021, 01:36
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP 22-c0016ur (DAN97BMB6E0 REV.E) опознать элемент
в форуме HP
damned2000
03 дек 2021, 13:53
damned2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать деталь моноблок HP 24-10085ur (DAN97BMB6E0 REV:E)
в форуме HP
Timon77
06 янв 2022, 11:24
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
