Текущее время: 13 ноя 2026, 20:43
 Заголовок сообщения: Ремонт блока питания ADP-300ER ,неизвестен номинал стабилитрона ZD33
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 09:47
Всем привет. На ремонте блок питания ASP-300ER после прогулки по нему тараканов. Итог под замену IC41, IC32,J38,IC53,ZD33. Не могу нигде найти информацию на какое напряжение ZD33, думал получится по даташиту микросхемы DAP049 узнать ведь он стоит как раз на 5 и 11 ножках её,так и на неё не могу найти ничего. Ребят может кто уже сталкивался с ремонтом этой цепочки и подскажет номинал ZD33
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания ADP-300ER ,неизвестен номинал стабилитрона ZD33
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 14:39
БП и без него запустится. ZD33 в корпусе SOD80 промаркирован Z9C1 (последние два символа невнятны), но маркировка схожа с стабилитроном ZD202, а он то точно 9,1В.
PS Очень интересуют мосфеты позиционный номер Q1, Q2, Q5. На разных ревизиях они маркируются MOY2 (MOL1, MO2L, MO6Y). Кто такие? Чем заменить?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 11:49
То что он запустится и без него это понятно, просто сделать как надо уже. Да всё правильно ZD33 на 9,1в в инете недавно нашёл инфу с этим участком схемы. А по Q1, Q2, Q5 подсказать не смогу в моём варианте они живые и на них маркировка M05C
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ADP-300ER to ADP-300CR conversion
stefanotk
05 июн 2025, 19:38
stefanotk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS 4 PRO ADP-300er номиналы резисторов
kasten
22 окт 2021, 00:04
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ADP 300ER нет дежурных 5В
submitred
2193
10 апр 2026, 12:56
sin89rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт блока питания Adp-40Th
aasavelev
15
3713
04 ноя 2021, 14:56
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EP-8RDA3+ номинал резистора неизвестен
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме EpoX
pzigor
31
11797
08 янв 2019, 21:16
pzigor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
