Текущее время: 22 июн 2024, 00:36
helgboy
Заголовок сообщения: Sony VGN-CS31SR. Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2013, 21:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=17621_1503909916.jpg) |
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 12:23 Наличности на руках: 44.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 68 Откуда: Москва
Пришел бук с симптомом не включается. Платформа DA0GD2MB8E0. Схемы нет. Дежурка есть, греется ЮМ, вторичные напруги не появляются. Заменил мост, бук стал включаться, появились все питающие напруги вплоть до проца, но видео нет. При чем такое ощущение что бук загрузился полностью, когда нагревается проц - включается радиатор, охладиться - отключается и так по кругу, но ИЗО нет ни на внешнем мониторе ни на дисплее. Покопал плату - заметил вырванный с внутринастями транзистор Q7 с надписью "E72" заменил на "12W" помоему они взаимозаменяемы (2N7002). Плата включается так же без изменений. Куда дальше рыть не понимаю, поделитесь пожалуйста схемой.
helgboy
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-CS31SR. Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2013, 15:54 |
Снял замеры на LVDS коннекторе, Vin - 0В (это нормально? там не должно быть 19В или 12В всегда?) , LCDVCC - 0В - ну тут наверно все норм,прозвонил они не приходят с U6 так как той в свою очередь не разрешает северный мост. DispOn - 0В. Далее снял сигналы Power Good c шимки проца - 3,3В (ISL6262), PowerGood c шимки питания видеочипа (ISL6263) - 4В. Похоже с питанием везде все ок... ну кроме Vin на LVDS(под вопросом). Пробовал слегка погреть видеочип Nvidia, но реакции никакой не было, посткарты нет, куда дальше копнуть не знаю... Может ЮГ хреновенько посадил...?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-CS31SR. Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2013, 16:16 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Копайте пока в эту сторону helgboy писал(а): Vin - 0В (это нормально? там не должно быть 19В Это не нормально. там должно быть 19В. Ищите, где то потерялось 19В. Какие напряжения на U6 и U7?.
