Текущее время: 23 июн 2024, 07:35
siberian
Заголовок сообщения: Re: Емашина E442 нет подсветки Добавлено: 24 мар 2013, 17:22 |
Kp_dim писал(а): Нет сигнала DAC_BRIG на инвертр. A есть уверенность, что используется этот сигнал, а не INVT_PWM? Kp_dim писал(а): Может в датчике крышки проблема Тогда бы бук не включился, но проверить просто - сигнал LID_SW# на мульте, а сам датчик скорее всего на платке с кнопкой...
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: Емашина E442 нет подсветки Добавлено: 27 мар 2013, 10:15 |
Сообщения: 172 Откуда: Башкирия
Подкидывал матрицу, вместе со шлейфом. Подрубал другую мать 5911Р, с нее подсветка есть. DAC_BRIG не просажен, более1мом. Сигнал смотрел на мульте, JLVDS1, инверторе, нет его. С датчика на мульт 109 нога LID_SW# есть сигнал, при поднесении магнита, меняется на 0. Плата месяц назад ремонтировалась, гарантию 3мес не проработала. Менялись: Мульт, проц, PQ29, 30, 15, 27, PU5, бывший залитик. ---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 49 секунд: ---------- Может кто подскажет, какие сигналы еще должны присутствовать на мульте, чтоб он выдал DAC_BRIG. Или его имитировать как-то можно?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Емашина E442 нет подсветки Добавлено: 27 мар 2013, 14:30 |
Kp_dim писал(а): Или его имитировать как-то можно? Можно! Поднимаешь ногу мульта, а на DAC_BRIG подаёшь 3,3В...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Емашина E442 нет подсветки Добавлено: 27 мар 2013, 19:31 |
Kp_dim писал(а): Я смотрел с др платы, дак там широтно имп. сигнал. Широтно имп. сигнал со скважностью 100% - постоянка...
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Емашина E442 нет подсветки Добавлено: 29 авг 2013, 14:50 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
Точно такая же проблема с точно таким же ноутбуком. Автор до конца не разобрался, поэтому хотелось бы внести уточнения. Дело в том, что в этом ноуте включением подсветки управляет мультиконтроллер, а вот сигнал PWM берется не от мультиконтроллера, а с северного моста. Поэтому резистор R260, об обрыве которого упомянул автор, просто отсутствует Если поглядеть на плату, в схему и воспользоваться тестером, то можно заметить, что вместо R260 запаян R262, через который от СМ на матрицу подаётся сигнал PWM. По схеме также в формировании подсветки принимают участие резисторы R72 и R76. Также на схеме присутствует надпись "If support VB, pop VB@ and reserve R71", чтобы понять её смысл см. схему. Резистор R71 на плате отсутствует. Видимо что-то сгорело в СМ, раз сигнал PWM от туда был около 0В, а R262 и R72 целые. Также на плате, похоже, предусмотрена возможность использовать управление подсветкой только от мультиконтроллера. Для этого надо перекинуть резистор с позиции R262 на позицию R260 и резистор с позиции R76 на позицию R71. В реальности мне хватило только этого R262 -> R260, а R76 я не трогал. Всё работает. З.Ы. На фото уже отремонтированный вариант, т.е. уже установлен R260.
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
morik59
Заголовок сообщения: Re: Емашина E442 нет подсветки Добавлено: 03 фев 2014, 19:09 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04
EU7ABZ писал(а): Скиньте пожалуйста кто нибудь фотку См. почту
Заголовок сообщения: Re: Емашина E442 нет подсветки Добавлено: 26 июн 2014, 11:34 |
morik59 Да разместите уже на стороннем ресурсе, да ссылку в виде текста запостите. Тему прикрыть бы уже.
