Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: Как подружить E3-1225 v5 и ASUS B150M-C Rev.1.03
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 11:43
Уважаемые специалисты, прошу помочь с вышеозначенной проблемой, если она вообще в принципе решаема. В сети ничего найти не удалось, только модификации БИОС под Coffee Lake, но это не мой случай. Биос прошит последний (4002), CMOS сбрасывал после предыдущего проца (g3930) - никакого эффекта - питание запускается на 1-2 секунды и рубится.
 Заголовок сообщения: Re: Как подружить E3-1225 v5 и ASUS B150M-C Rev.1.03
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 13:22
Светлая память
Светлая память
Почитайте на досуге как экспериментируют энтузиасты этого направления.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 14:11
Как я понимаю, обычный Xeon с сокетом 1151 на десктопных платах не работает, в отличии от 1150, 1155, нужен серверный чипсет. На десктопных платах с 1151 сокетом могут работать мутанты, в том числе на базе мобильных Xeon, но требуется модификация BIOS. И Asus, и B150 не самые простые для мутантов.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 10:37
Подружить можно всю линейку ксенонов. Из практики чем проще плата тем меньше проблем. Вам надо модифицировать биос. Скачать coffetime и в нем щелкнуть на одну кнопку. Отключить проверку ME региона. После чего процессор заведётся, даже программатор не нужен. Погуглите на эту тему. В целом все просто. Будут вопросы пишите. Уже ни один ксенон так завел. Ед. некоторые платы после перезагрузки могут не включаться, приходилось сбрасывать биос и шить стоковую прошивку. Помогает только смена мат платы. На вашей по идеи должно все без проблем пройти.
Сюда щелкните. В интернете и вправду на эту тему ничего нет, вернее есть но ищеться сложно без опыта.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 17:55
dak20
а микрокоды инженерных скайлейков не надо добавлять?
есть гига 110 с дуал биосом, не взлетает, может надо 2 биоса ей шить?
а так МЕ устанавливаешь corporate + disabled, версии gop и остальные можно последние, патчи если требуются, в зависимости от проца, но можно без них.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 01:23
Через Coffetime отключаем ME и лучше обновить, поставить галочку где написано для плат Asus и шить через прогромматор
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 01:55
VladDem
это понятно программатором, залочены на запись области ME, bios в descriptor region часто бывают. Проверить из доса прогой FPT командой FPT -i
Хотя в той гиге h110 всё открыто и локи не стоят, просто посты доходят до A2 и резет. Дуал биос темнит, а на 110 асроке с одним чипом биос всё заколосилось.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 20:51
На гигах я только mbios всегда шил и все норм
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IMAC 1225 ИЩУ СХЕМУ ADP-240AF БЛОК ПИТАНИЯ
в форуме Apple
senseyoo7
23 авг 2017, 23:35
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS B150M-K rev 1.02 помогите опознать элемент
в форуме Asus
luxorr
01 мар 2019, 18:26
luxorr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus b150m pro gaming (s.1151) не работает с i3-7100
в форуме Asus
Dimasik
06 мар 2017, 17:55
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. скиньте пожалуйста дамп биоса для Asus B150M-K D3
в форуме Asus
vladisla1405
17 фев 2018, 23:22
vladisla1405 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus b150m-c
в форуме Asus
jack5585
16 ноя 2018, 21:31
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 41
