Текущее время: 02 июн 2024, 15:37
 Заголовок сообщения: Pavilion x360 15-br101 (Bucks U42 17817-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 20:19
Привет Всем. Закончились мысли по поводу ноута. Со слов клиента, умер во время апдейта BIOS. Сейчас моргает медленно 5 раз (как разряжен). Зярядка идет. Схемы нету. Что сделано:
1. Залит рабочий дамп c чистым ME (Нужный BID)
2. Махнут и прошит KBC (KB9028) (что интересно SVOD), его не видит. прошил на доугом ноуте.
3. Проверен charger (BQ737) и его обвязка.
4. Проверен ADP_in до мультя 65 нога (0,74 в.)
5. На кнопку есть реакция, поднимается дежурка + 1.2 V RAM + 1 V PCH, c PCH на мульт S3 + S5 есть, и все это пытается три раза стартануть (как рестарт с потреблением 0.03 A)
Что еще глянуть? Спасибо.
Дополняю:
При осмотре ШИМ CPU Intersil 95859, сигнал VSSSENSE_SA 1.5 Ом (Шим снят), по даташиту вроде все ок. Ground return for differential remote output voltage sensing. Connect to the remote negative sense point on the CPU through a resistor.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
17817-1 - это не название платформы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion x360 14-ba108ur (Bucks U42 DIS 17817-2) Требуется помощь в определении компонента.
Regent_MNI
26 фев 2022, 17:45
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp x360 14 (BUCKS U42 17817-1) lost RESİSTOR
fulldestek01
30 янв 2021, 17:22
fulldestek01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14-ab (Bucks U42 17817-1) Нет инита, биос, сигналы Help
kalya
21 янв 2020, 15:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion x360 (Bucks 16903-1) Ищу номиналы
Away
14 дек 2021, 22:41
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY x360 15-bp103ur (Lakers u42 mb 16906-1 448.0bx12.0011) не могу найти дамп
ZirekS
23 апр 2019, 17:53
ZirekS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jukxxx, oleinikov_s, r51531 и гости: 24
