Текущее время: 08 ноя 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: HP ENVY X360 (Gidget 8L 203038-1) Перестал включаться после прошивки биос
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 06:27
Ноутбук пришел с проблемой по перегреву из за неправильно работающих кулеров. Прошил биос, после чего лампочка на кнопке загорается и потребление 60 ма. При снятой микросхеме биос поведение такое же. Микросхема MX77L12850F. Наткнулся на статью про секьюрити флеш viewtopic.php?f=294&t=137459&p=1025851&hilit=%2AMX77L12850F%2A#p1025851
Но решения этой проблемы не нашел. Шил разными прошивками, в том числе и родной слитой, но проблему это не решило. Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY X360 (Gidget 8L 203038-1) Перестал включаться после прошивки биос
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 07:56
Проверьте внимательно обвязку флеш uefi. Если флешку не меняете, что вас описанное в указанном посте не касается. Ну и контрольное: Какой BID у вашего аппарата 0888A или 0A888? Выложите свой дамп чтобы из обновления попробовать собрать.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 07:38
andr-sam.f
Обвязку проверил сразу.
BID у аппарата 088B3. Слитый дамп приложил.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 08:33
На сайте полный биос для вашего ноутбука. Модель вашего ноутбука hp 15-es000.
088B3.7z
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 18:11
andr-sam.f
Спасибо, но к сожалению ничего не поменялось. Заказал 77ые флешки с али.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gidget 15 x360 tgl-uma ищу схему или boardview
Skrinpl
493
04 апр 2026, 20:36
Skrinpl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre X360 13-4101ur (DAY0DDMBAE0) Перестал включаться после замены батареи
laxycan
14 авг 2024, 12:05
laxycan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 360 15-es2003ca ( gidget 1.2 1 15x360 adl u28 uma 213078-1 448.0mj20.001) Помогите опознать элемент
jetttch
13 май 2024, 16:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX706HF-HX014 (DAONJJmBAG0 REV G) Обновился биос( перестал включаться.
demgnet
03 авг 2024, 14:59
diavo2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Материнская плата HP ENVY x360 13-AR G1 13 X360 18740-1 RYZEN 5 3500U YM3500C4T4MFG
Doc
26 апр 2023, 22:01
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 16
