Текущее время: 22 ноя 2024, 13:15
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Универсальные программы для теста видеокарт после ремонт
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 17:19
бублик не всегда выявляет все глюки. вот например, у меня было на ptt50 после замены g84, бублик крутился замечательно, а в полноэкранном режиме(причем разрешение в игре должно быть меньше номинального разрешения матрицы) тупо черный экран(перезагрузка помогала).
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 00:51
Помимо перечисленного уже черт знает сколько лет используем Serious Sam SE - если запустить и никакие кнопки не нажимать, демка крутится бесконечно по кругу. Игруха копируется папкой, не требует установки, идет на всем, начиная с древних компов. Видео, проц, память, винт - все в комплексе.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 07:12
Furmark ок
3D-Марк..версию подбираем в зависимости от поколения видюхи.
Параллельно ЕВЕРЕСТовский тест запущен, там и температуру видно.
У нас комиссионка/сервисный центр.
Постоянно несут что-то на продажу, Мы тщательно тестим, потому как покупаем за свои кровные это у клиента. Визуальный осмотр в первую очередь, потом проверка на принадлежности к черному списку ненадежных видюх, потом уже тесты. Статистика такова 3-5% от прошедших проверку дохнут через месяц.(((
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 22:08
Нормально грузят Fur Mark и 3dmark часто использую для диагностики видио
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 00:20
3Dmark
OCCT
Furmark
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 15:30
Я использую программу "Перестройка" OCCT, редко 3DMark. В перестройке есть поддержка многих программных модулей, Nmonitor, Everest, Aida64. Но особой разницы нет, +- 5 градусов max. Видел еще программы для тестов, но не хватало времени.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 10:04
+1
3dmark
 Заголовок сообщения: Re: Универсальные программы для теста видеокарт после ремонта.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 10:05
bambullla писал(а):
3Dmark
OCCT
Furmark
Я использую 3дмарк от 06 до 13. Фурмарк не использую. Для тестов хватает и марков, а ОССТ и фурмарки это типа Линкса для проца - в жизни никогда ВК не будет так греться, а вот марки как раз дают игровую нагрузку в полной мере.
Ну или сына сажу в танки играть, а затем смотрю мониторинг.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 00:06
Furmark только греет карту, крутить его надо 5 макс 10 минут (в 20% случаях), продолжительный тест только изнашивает карту.
Максимально реальная нагрузка это видео графика, только в таком режиме можно увидеть все недочеты.
Я давно использую Unigine (http://unigine.com/products/benchmarks/) программы бесплатные, в последней версии отображается температура и всё прочее (не надо запускать другие раздражающие окна). Кто видюхами занимается постоянно - оценит....
P.S. После ремонта, клиенту рекомендую пользоваться программой MSI Afterburner с автоматическим режимом куллера, карта работает по шумнее но намного дольше.
Опыт - как и половое бессилие приходит с годами.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 00:38
3Dmark и Furmark, ещё бывает необходимо проверить дефолтовые настройки на гпу и память... бывают чудеса.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 05:18
Волосатый бублик и 3DMark...был случай когда на одной из карт эти тесты прошли успешно, а на Unigine после 10 минут работы теста вылезли артефакты...теперь им тоже пользуюсь для большей уверенности :-):
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 01:38
что скажете по поводу GPU-Z?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 14:55
3Dmark под Direkt X
Furmark под OpenGL
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 15:33
Перепробовал много программ, остановился на VideoCardStabilityTest (исползуется геймерами для теста компьютеров). Тест длится 3 минуты и можно сравнить условные "попугаи" онлайн!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 17:12
Например после усадки на станции мой ati точно не выдержит никаких тестов )))
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 12:42
Пользуюсь 3Dmark
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 11:37
OCCT и FurMark в купе... нормально вроде нагружают..
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 18:03
Тестирую FurMark-ом 5-10 минут
В настройках программы отмечаю галочкой
Dynamic background
Burn-in
Xtreme burn-in
И еще юзаю OCCT.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 18:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может проще помайнить часок? :-)
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 12:54
BlackDoc писал(а):
проще
да и выгодней...
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 23:00
После неоднократных сообщениях о сгоревших видеокартах и блоках питания, производительность Furmark искусственно ограничивают в драйверах. Такчто для прогрева и поиска артефактов его использовать нет смысла. Можно, конечно, по кругу гонять 3Dmark2001 или любой другой, но нагрев и нагрузка по-моему не удовлетворительная. Сам использую Unigine Heaven: очень хорошо нагревает чип. Можно сделать портабельной: из папки с инсталлированным тестом можно запускать на любой системе, для работы необходимо наличие Directx и Visual C redist. Также можно запускать на LiveUSB.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 16:40
Не удивляйтесь, но уже давно вышла более новая версия 3DMark'a... и не одна.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 18:36
stasdenis К Вашему сведению, именно 2001й очень чувствителен к отвалу гпу/памяти видеокарты - просто выпадает окно с потерей фокуса D3D приложения.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 20:18
MSIAfterburner - хорошая программа для теста видеокарты, да ещё и разогнать с помощью неё можно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 13:28
ОССТ 4.4.2 портейбл - на третьей вкладке сугубо видеотест, на четвертой видеотест и стресстест проца, причем с предельной загрузкой по питанию. Четвертую применяю редко, только если нужно проверить еще и БП с термотрубками, потому что нагрев аццкий. Обычно от 1 до 12 часов гоняю, в зависимости от характера поломки, с которой пришел. Платы после других СЦ могут еще какие-то дефекты проявить, например.
АИДА64 стресстест тоже неплохо грузит, особенно на ноутах, где сам по себе fps низкий.
для МАК и линукса есть отдельные видеотестеры, GPUTest вроде как называется. Тоже удобная вещь.
Фурмарк не нравится, на 1/4 ноутов так и не запустился. То ему дрова не нравятся, то библиотек не хватает...
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 00:26
Согласен с sselesnes, хорошо погонять видеокарту и проконтролировать температуру лучше heaven на более старых компьютерах и видеокартах, для более новых есть valley и самый продвинутый superposition.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 16:14
использую EVGA OS Scanner X и Video Memmory Stress Test. Помогают!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 11:41
В зависимости от карты (dx версии) разные. Основная Unigine Valley Benchmark 1.0 именно проверка чипа (использую с момента выхода по сей день), так как видео память загружает слабо. Ошибки чипа выбивает на раз два, есть версия как под винду, так и под линух (run файл) что крайне удобно, использует dx9/dx11/OpenGL. Для проверки эффективности охлаждения MSI Kombustor (в купе с афтербёрнером), работает лучше чем бублик и остальные его аналоги, нету защиты в драйверах от него, для сравнения r9 280x Matrix бублик грел до 65 градусов (даже меньше чем долина 68-69), а комбуктор почти сразу на 77-78 выводил. Как и любой бублик, лучше не использовать на картах где есть шанс перегрузить цепи питания типа 4** 5** серии g-force. В остальном стандартно 3dmark 2009 (благо он бесплатный на офф сайте)/2011, fluidmark, и как ни странно бенчмарк Crysis 1 если на собственном тестовом стенде (а не с собой таскать), находил им отвалы когда остальные тесты не помогали, особенно при горячем старте.
Гениальность и безумие это две крайности одной сущности.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 14:25
FurMark и aida64 (есть вкладка тест системы на стабильность, можна и температуру проца и мамки посмотреть еще)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 13:32
Furmark
GPU-Z ( Сенсоры можно смотреть )
Желатьно скачивать последнии версии, програмки часто обновляеются.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
КомпБит
78
23957
Сегодня, 09:54
dark4869 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP.MS3663S.PB818 +пульт новые универсальные
Irbor
24 фев 2023, 08:16
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт десктопных видеокарт + оборудование для ремонта
micha_ru
1709
06 ноя 2021, 01:10
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ключи с шотки, подкидывание для теста
ukcomputer
16
4386
09 авг 2015, 13:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна проверенная сборка для теста ноутов...
TSARIVAN
13 июн 2016, 22:29
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
