Текущее время: 24 ноя 2026, 10:27
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5480 (17859-1 REV X01-1) нет звука из динамиков
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 18:26
При включении все время слышны щелчки с интервалом примерно 1 секунду и в колонках звука нет. В наушниках звук есть отлично и не пропадает.
Драйверы и прочее отпадают, звука нет и на низком уровне (в биос и т.п).
Первоначальный дефект если прижать гнездо наушников, то иногда есть звук есть. (старое было разболтано)
Купил гнездо и заменил, но дефект не пропал. Ноут не копан, в ремонте не был.
Если немного поковырятся в гнезде наушников (например не до конца втыкать джек и так раз 10) тк делаем имитацию 3 ножку гнезда на GND (RING2_HPMIC1 садим на GND по схема) звук появляется и работает отлично. Но как только переверну ноут или пальцем на гнездо стану звук пропадает. Малейший изгиб дисплея и звук пропал.
Грешил на кодек ALC3204. Но заменил на ALC3240 ничего не изменилось.
Такое впечетнение что нет где то корпуса,или отвал моста? Потенциал подаю?
Пропаял все что мог,на деформацию не реагирует. Уже не знаю куда копать(((
Схема в архиве/
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Схема уже есть на форуме: search.php?keywords=17859&t=1644&sf=msgonly
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5480 (17859-1 REV X01-1) нет звука из динамиков (слышны щелчки)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 19:12
разъем бы прозвонить с родным, они внешне могут быть одинаковые, а замыкаются/размыкаются по разному
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 22:48
Прозвонил . Звонится 1 к 1.
Оригинал JACK стоял 2SJ3166-007111F
https://singatron.com/wp-content/upload ... 07111F.pdf
Я купил от Dell Inspiron 7466 7467 7566 7567 гнездо 2SJ3108-007111F
https://singatron.com/audio_jack/2sj3108-007111f/
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 23:54
Кодек определяет куда выводить звук по 5-ой и 6-ой ноге разъема. 5-ый притянут к земле. По схеме разъем normal open, т.е. замыкаются эти контакты при вставленном штекере. Проверяйте их состояние без штекера, посмотрите осциллографом, выводится ли звук на разъем без штекера.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 13:15
Без штекера разомкнуты 5-6 пины. Замыкаются только при вставленном штекере. Без штекера звука на разъем не выводится.
Короткое видео треска https://youtu.be/E6tBJspvZ58?feature=shared
Трещит даже при застваке Dell, сразу после включения.
При подключении наушников треск пропадает. (В наушниках звук отличный!)
Когда писал пост после перепайки кодека, то звук мог появится таким способом.
Сообщение не в тему
Сейчас , прошло несколько дней и уже очень трудно реагирует на такую манипуляцию. (не появляется)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 13:54
Кодек наверняка находится рядом с разъемом под наушники. Я бы проверил все питания, которые подаются на кодек. Возможно, где-то резистор, через который запитан встроенный усилитель, обрывается.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 14:54
Было подобное из-за короткого от динамика, микра звука уходит в защиту с периодическими щелчками в попытке включится, я просто заменил динамик на похожий по сопротивлению, скорее у вас кз при пайке или гнездо не совсем подходит по внутренним смыканиям прохода между ушами на корпусными.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 16:17
На 20 ноге ALC3204 +5V_AVDD есть и не пропадает. Пропаял обвязку, измерить при включеном ноуте нельзя (кодек с обратной стороны стоит)
Сообщение не в тему
Гнездо аналогичное ,пайка в порядке.
Спасибо ! Динамики проверю
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 41 секунду: ----------
Отключил родные динамики. (их сопротивление около 4Ом) Подключил один динамик от другого ноута и звук сразу есть! Вау **ть (времени ушло)
Заказал оригинальные! После тестов тему закрою
Спасибо огромное!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5480 (17859-1 REV X01-1) найти audio JACK 3.5 2SJ3166-007111F
Rostyk.07
23 ноя 2023, 18:48
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 5491 2-in-1 (Bucky/BenSolo WHL/CNL MB TVMHG 17859-1) не включается
в форуме Dell
Sveterkom
618
12 фев 2026, 21:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1 REV:A00) Не заряжается, треск c динамиков
в форуме Dell
cartor87
09 ноя 2020, 13:36
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755 (dablbmb16a0 rev A) нет звука из динамиков
в форуме Toshiba
DmtrK
17 май 2024, 09:22
DmtrK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air a1370 сер.2011 (compaq) Не переключается выход звука с динамиков на наушники
в форуме Apple
deymon
15 июл 2017, 11:24
saponya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
