Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Asus UX52VS (UX52VS REV 2.0) Не поднимает частоту проца выше 700мгц
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 17:06
Добрый день форумчане , наткнулся на проблему проц не разгоняется выше 700мгц, принесли аппарат после другого сервиса, по состоянию платы всё отлично , не залита , не замучена, единственное когда-то менялся разъем зарядки, пересмотрел всё! всё отлично, понимаю что нет сигнала power limit, сталкивался где-то тоже на каком-то асусе, но на этот не нашёл ни схемы не boardview, может кто сталкивался с такой проблемой, даже не знаю где искать этот сигнал и откуда он формируется. Если есть у кого нибудь схема на него или boardview был бы благодарен!
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 46 секунд: ----------
Спасибо , буду изучать, пока по основным питаниям пробежался всё норм
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX52VS (UX52VS REV 2.0) Не поднимает частоту проца выше 700мгц
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 19:30
А шим CPU и мульт нонейм ? Так то если схем нету, ищем даташиты на то, что есть.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 18:31
Шим проца rt8168b мульт it8517vg, отзвонил по линии pwrlimit все компоненты, все номиналы в норме но нет сигнала с Pq9000 пока разбираюсь дальше
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Да ещё всё таки шили биос , на всякий случай прошил с чистым МЕ но ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 18:19
Заменил шимку проца ситуация никак не изменилась, народ подскажите куда копать ? на сигнале pwrlimit так и осталось 0в
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX52VS (UX52VS REV 2.0) Не поднимает частоту проца выше 700мгц  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 17:30
Победил зверя, оказался пробит PQ9000 , 3 вывод сажал напряжение до 0.8в и частота процессора не поднималась, после замены полёт отличный!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) не поднимает частоту процессора выше 0,79ГГц и частоту видеоядра выше 0,4ГГц
Garfield1994
12 мар 2025, 12:47
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (compal La-f952p) не поднимает частоту процессора выше 800mhz
TedBandi
15 май 2021, 08:04
TedBandi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) Не поднимает частоту процессора выше 400 МГц
в форуме Dell
Anchar777
16
8542
14 янв 2022, 01:23
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer N16W1 Spin 5 SP513-51-54K0 (16801-1M) Процессор не поднимает частоту выше 0,4МГц
scraptru
02 окт 2024, 17:38
Crow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NITRO 5 AN515-54 (LA-H501P) Не поднимает частоту процессора выше 0.8Ghz
yatsik
858
02 сен 2026, 16:13
yatsik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 206
