Текущее время: 16 июн 2024, 06:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: P8Z68V-PRO нет реакции на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 09:04
Всем привет.
Есть плата Asus P8Z68V-PRO rev.1.01
при подключении БП загорается кнопка включения. при нажатии ничего не происходит, на кнопке 3.3 есть, при нажатии падает до 0.5. Скачал борду, на 61 ногу мульта 3.3 приходит, с кнопки также садится, на 60 обратка есть 3.3/0.
3vsb На PU601, PL300, PQ616, 5в/3.3 присутствует ничего не греется. Запустил БП принудительно CPU_Led светится, и кипит vt6308p, сдул его, без него поведение то же, больше ничего не греется, PCI ASM1083 холодный.
Биос шил, стирается долго, после записи верификацию не проходит, флешка 25q64bvaig под замену, но насколько понимаю биос - дело второе, без старта смысла менять нет - не на что менять.
Читаю форумы, набираюсь информации, надеюсь на совет. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: P8Z68V-PRO нет реакции на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 09:24
Меняйте флешку на заведомо исравную и совместимую (попробуйте W25Q64JV\FV, заливайте в нее дамп с оффсайта (лежит в чистом виде под программатор)
А уже потом думайте дальше. Возможно придется искать живой vt6308p и впаивать, мне допустим, неизвестно, будет ли плата без него проходить инит. Флешка с дампом должна присутствовать обязательно
купить можно тут https://www.partsdirect.ru/goods/896058
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 10:08
Для включения платы - нет, не должна. Питание флешки от 3в блока питания, как и на большинстве десктопных плат.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 11:24
Снял флешку 25q64fv с рабочей платы, залил дамп с офф сайта, пока без изменений. Буду искать чип vt6308p (IEEE 1394)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 11:45
Десктопные платы поднимают питания без флешки. Ну окромя процессорного.
Изучайте схему внимательно что за чем должно подниматься
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 12:01
Может быть, что блок плате не нравится
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 17:02
Заменил vt6308p, и пару резисторов пробитых от неё на разъём 1394, по всей видимости спалили воткнув разьем расширения USB в порт IEEE (читал, частая ошибка). Блок проверил на другом ПК на базе ASUS P8Z77V-LX, исправно работает, напряжения в норме.
Пока без изменений.
Спасибо за советы, буду искать дальше.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 23:13
Столько инфы, и ничего про уровень #rsmrst на мульте, сопротивлении по 1.05 хаба, по 3vsb, что идет на слоты pci-e, не мешает в таких случаях чекнуть также и сопру на дросселе внутреннего ldo сетевки RTL...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 12:24
Добрый день! Промерил все вышесказанное:
#rsmrst на мульте отпущен - 3.3v
Сопротивление по 1.05v хаба - 19 ом
3vsb присутствует, сопротивление 359 ом
Сеть на Intel, сопротивление на дросселе vdd1p0 - 317 ом.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 17:29
Почитал форумы, перелопатил кучу информации, вроде как эти показатели в норме, может ещё на какие-то моменты нужно уделить внимание?
В мат. Платах не силен, больше по другому типу электроники. Плата личная, с компа сына, отдал бы в сервис, но стоимость её перевалит за смысл, платформа древняя.
Если ASM PCI-E to PCI перепаять (на что собственно и подозреваю), то осилю, а если хаб, то в топку её, нет оборудования да и смысл опять же, покупка донора и т.д.
В любом случае спасибо всем, кнопки понажимал всем причастным. Поищу ещё инфу, но уверенность в оживлении иссякает.
Всем добра.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 18:14
хаб слипы снимает?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 01:39
А синяя перемычка есть на плате?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 11:54
seminenko писал(а):
хаб слипы снимает?
Слипы по нулям, собираю информацию, по каким причинам это происходит.
Вы имеете ввиду clear cmos? Присутствует, и установлена на пинах 1-2, что соответствует базовому положению.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 18:22
Хорошо если они есть, а то у меня тоже плата Asus не реагировала на кнопу, а оказалось что нету джампера
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 19:50
Без процессора замкни зелёный провод. Если напряжение на проц в норме, то с тестовым процом.
Я как то тоже засунул USB не посмотрев и спалил флешку и микросхему, которую просто снял потом, не стал менять, зачем она...
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
Я что то не увидел тут, что бы генерацию на кварцах проверили.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 14:28
Генерация есть только на кварце TPU
Заменил, т.к. не было уверенности в том что без неё инит будет проходить, мало опыта.
Какие дежурные напряжения должны присутствовать, схемы нет и repair guide, тоже, сообщений маловато.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 23:08
Генерация должна быть на PCH, кварц 32.768Khz обязательно, к ней все привязанно.
Если ее нет,PCH труп,либо,по каким то причинам не запитана RTC секция или не сняты ее ресеты.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 00:21
Либо сам часовой кварц дохлый, редко, но бывает такое.
---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ----------
Замкни всё таки зелёный провод на массу и посмотри, что из напряжений поднимается. Может что то греться будет и сгорит совсем.
У меня есть плата, нет реакции на кнопку, но если зелёный принудительно замкнуть, то через некоторое время начинают бежать пост коды и можно разомкнуть и будет работать. Можно даже выключить и снова включить.
Потом опять перестанёт реагировать если полежит.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 01:55
Замыкал, ничего не греется, до замены грелась VT6308P и звенели её шины данных, заменил все ок с ней.
Ещё раз посмотрел генерацию на кварце RTC, сделал видео, может я что-то делаю не так, но будто бы генерация есть, но слабая и с прерываниями, записал видео.
Прочитал что мерить надо с делителем 1:10, у меня же напрямую, осцилл дешёвый китай, садит сигнал видимо.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 03:16
Есть у Вас генерация.Проверьте сопротивление USB дата линий всех портов.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 10:12
Осталось да. это и
2) Какое всё-таки сопротивление по оранжевым 3.3В на колодке ATX ?
Если по основным 3.3В будет что-то вроде до пары-тройки сотен Ом - это ненормально, в первую очередь можно подозревать те самые asm pci-e коммутаторы. Как правило, их выносит скопом, определить, именно они ли это виноваты, или хаб - малореально даже с тепловизором...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 16:45
Шины данных USB меж собой не звонятся, на землю 117-119 кОм.
Сопротивление оранжевых 3.3 на ATX на землю 740 ом.
Буду менять ASM дальше по ситуации
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 18:08
Бессмысленное занятие. Даже если дохлый контроллер, на включение платы слабо влияет.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 21:05
Дата линии не прозванивают на сопротивление. Падение напряжения смотрят, красный на корпус, черным линии смотри в режиме диодной прозвонки.
Должны быть все примерно одинаковые показания, 400-500. И на переднюю панель проверить не забудь.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 10:04
Добрый день!
Проверил, все USB 2.0 по дата линиям значениям 530 в среднем. USB 3.0 - значения 580 хоть как я понимаю у них отдельный контроллер.
Казалось бы все в порядке, только хаб слипы не снимает. Почему такое может быть.
При замыкании зелёного пина в ATX на землю, краткосрочно моргнет BOOT_DEVICE_LED на долю секунды и гаснет, CPU_LED светится, проц греется слегка
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8Z68V-LX не включается с кнопки
в форуме Asus
Macick0078
15 фев 2022, 12:08
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H55M Pro Нет реакции на кнопку вкл.
в форуме ASRock
iglukin
11
2339
04 июн 2018, 14:46
Godall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1261 (820-2262-A) нет реакции на кнопку вкл
в форуме Apple
LETZ
26 май 2020, 01:48
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 6b54er (Wistron 55.4RH01.581G) Не реакции на кнопку вкл.
yellowfox
23 дек 2014, 12:28
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-2185dx (daut3dmb8d0 rev:D) нет реакции на кнопку вкл.
gevorg-x
24 июн 2015, 15:17
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
