Текущее время: 24 июн 2024, 16:30
ivanov
Заголовок сообщения: Re: H110m коротит батарейка. Южный мост или кондёры? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2023, 20:32 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 483.81 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Vitunar писал(а): нужны замеры - скажите, сделаю какие ему замеры этот бивень даже материнку не указал H110m онаЖ одна такая
roswerk
Заголовок сообщения: Re: H110m коротит батарейка. Южный мост или кондёры? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2023, 23:19 |
Зарегистрирован: 18 окт 2022, 11:57 Наличности на руках: 11.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 95 Откуда: Москва
Ему про Фому, а он про Ерёму ... Вопрос о том, встречались ли у кого на практике КЗ в SMD кондёрах, а он про конкретную мамку, как будто только на ней и ставятся эти кондёры. H110M-C. H110M-D. Да на любых материнках любой фирмы.
Vitunar, спасибо. На выводе 3 диодной сборки S-Bat54 сигнал +3V_BAT (у Вашей "мамки" аналогичная схема) сопротивление 60 ом. Этот вывод идёт напрямую на южный мост. Что-то перемкнуло, смысла сравнивать нет. На моей практике, если "горит" южный мост, сопротивление ниже. Не хочется попусту что-то отпаивать. Спасибо за предложение.
_________________ Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
BMA
Заголовок сообщения: Re: H110m коротит батарейка. Южный мост или кондёры? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2023, 23:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24069_1408731229.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 700.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1237 Откуда: Kohma
roswerk писал(а): Я не сталкивался с КЗ SMD конденсаторов Это с опытом приходит . В подобной ситуации просто снять мост - коли не оно и обратно поставить не проблема . ИМХО так проще , чем тянитолкая переставлять и темы открывать .
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: H110m коротит батарейка. Южный мост или кондёры? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2023, 18:01 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 569.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 436 Откуда: РФ_18
Вчера с одной платой разбирался, заниженное сопротивление и сажало батарейку. Во первых отпаял диод, потому что до него в мульт идёт, после него в хаб. Оказалось, что после него. Вроде как хаб. Но стал смотреть в микроскоп, и увидел подгнившие резисторы и конденсаторы по пути, как раз под радиатором. Почистил, пропаял, заменил. Всё нормально стало.
