Текущее время: 03 ноя 2026, 20:19
 Заголовок сообщения: Китайская андроид магнитола выключает звук
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 05:51
Подскажите пож-та, Китайская андроид магнитола самопроизвольно выключает звук, такое ощущение , что при высоких нотах музыки, речи и т.п. При этом обучение кнопок слетает. Т.е. кнопки на руле обучаются нормально, но через пару минут уже не работают. Прошивку не нашёл. Кнопка обновления не активна.
Android: YT7260B_00007_V001
Android 11.0 Car Audio J1.73.7
4G, 64G, Core(4+4)
MCU1: 0,7 (AC8257)
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Китайская андроид магнитола выключает звук
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 20:11
Вечер добрый, как вариант возможно отключение звука при включении задней передачи (подача +12В на контакт mute иногда это желтый провод с темной полосой). Иногда глючит "лягушка" задней передачи.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 02:31
Она именно на Mute ставит или просто звук отключается? Как вариант, возможно вышел из строя усилитель низкой частоты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать led sot23-5 андроид магнитола
baLABall
21 сен 2023, 15:27
baLABall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайская магнитола 2din YT5760b v1.3 не поднимаются питания
в форуме Автомагнитолы | Car audio
man888
17 июн 2025, 13:31
man888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENERMAX TRIATHLOR 700W не выключает линию 12 V
ivan186
4088
16 июн 2019, 09:53
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Андроид приставка KI PLUS с DVB-T2/S2
MakSiM
05 авг 2017, 15:01
MakSiM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помощь в ремонте Андроид приставки с DVB-T2.
IntelSat
5074
06 сен 2018, 22:54
IntelSat Перейти к последнему сообщению
