Текущее время: 26 июн 2024, 10:47
Jovaniks
Заголовок сообщения: hp 15-dw2035ur (LA-H329P) узнать BID ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2023, 14:52 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 08:54 Наличности на руках: 13.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 64 Откуда: Россия
Ноутбук после 3 мастерских, шитый перешитый, а по сути КЗ по USB в проце. После замены процессора не стартует, только кратковременно лампочка. Как можно узнать BID данного бука, если в биосе записано нечто не содержащее BID? да и если бы он там был не факт что родной т.к. серийник тоже отсуствует.
Не поднимались 1.2 на дросселе памяти, попробовал прошить bid 085F3/ Стало подниматься напряжение памяти и ноутбук висит на 270ма не отключается 1,8, 2,5, 1.05 есть vccin и vccin aux 1.8 по повер секвенсу нет VCCSTPWRGOOD_TGSS соответственно нет и +0.6VS_VTT что дает та же шиммка что и 1,2 на память формирует. На дросселях PLZ1-2 1,8 вольт и греются они до 70 градусов. При попытке считать мультиконтроллер он не читается пока не вклчишь ноут кнопкой при прошивке тоже, прошивается он до 100% но в самом начале проверки говорит что данные записаны не корректно.
![](images/spacer.gif) |
Jovaniks
Заголовок сообщения: Re: hp 15-dw2035ur (LA-H329P) узнать BID ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2023, 08:16 |
andr-sam.f писал(а): С учетом того, что в прошивке на ваш аппарат на оф сайте 10 bid угадать будет сложно. Дайте больше информации: какой проц, объем флешки, какой мультиконтроллер. Дампы на сайте имеют размер 16 и 8 мб. Ну и с прошивкой мультиконтроллера разберитесь, должна прошиваться и верифицироваться. И мульт вам надо будет шить вместе вырезанный из основного. Процессор SRGKF, флешка на 16MB, мультик KB9052QD. Возможно мультик неисправен оттого и дуркует. Серийник искал по всякому и по адресам и по цифрам серийника и через точку тоже.
Jovaniks
Заголовок сообщения: Re: hp 15-dw2035ur (LA-H329P) узнать BID ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2023, 09:11 |
andr-sam.f писал(а): Единственный биос поддерживающий ваш процессор это 085F3. Замените мульт и прошейте его и флешку нарезанными с оф сайта, дампы прилагаю: Благодарю. Мульт заказал. Отпишусь по результату.
Jovaniks
Заголовок сообщения: Re: hp 15-dw2035ur (LA-H329P) Изменить DMI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2024, 10:24 |
Мульт получил. Дозаказал Вертьянова 3 версии взамен совоего второй, т.к. с данным мультом мой не работал. Получил -прошил мульт, пришлось еще менять EM5209VF т.к. 3Vs появлялось через раз, в итоге ноут запустился. Сейчас проблема с записью DMI данных а именно ругается на отстутсвие Product Family и System board CT Number. Если у кого то есть config с похожего бука поделитесь или скажите откуда их брать. Т.к. родного биоса нет совсем а на наклейках есть только следующее... Model, ProdID, SN, KeybType, Feature Byte, BuildID. ---------- Добавлено спустя 4 часа 50 минут 22 секунды: ---------- Re: hp 15-dw2035ur (LA-H329P) узнать BID Вроде все нашел. Как запишу и проверю отпишусь и закрою тему, если все будет ОК.
