Текущее время: 22 ноя 2024, 04:07
 Заголовок сообщения: Asus FX516PR (FX516PR rev 2.0) ACPI BIOS ERROR после замени проца
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 19:54
всем привет, закинули ноут после другого сервиса, к сожалению много чего померло + проц. Было решено купить плату донор. На доноре был дохлый проц по контроллеру памяти. После замены проца, был прошит инженерный биос. Ноут включился, но видеокарту не увидел (в биосе Н/А) в винте нопознаное видео устройство. После догих мучений с биосом было виявлно что донорская мать не FX516PR, а FX516PM, по спеку с офф сайта, разница только в видео 3060/3070. При прошивке нужного биоса (от FX516PM) ноут включается, в биосе видит свой видик 3060, а ОС не загружается, вылетает синий екран ACPI BIOS ERROR, так же при попытке установить новую ОС. Обновлял с под биоса, шил разные версии, все одно и тоже. Вроде как один раз запустился нормально, потом Ос предложила обновить биос и после обновления опять получил ACPI BIOS ERROR. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX516PR (FX516PR rev 2.0) ACPI BIOS ERROR после замени проца
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 21:27
Может все таки ошибка с биосом? Плата в ума не переделывается? Может попробовать питание видика скинуть, ведь при "неправильном" дампе она все равно не определяется, но плата работает.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 12:08
по биосам: грубо говоря было прошито 4 шт (ообще больше, разных ревизий, чистых грязных, инженерных и тд)
1. оригинальный с платы донора FX516PM
2. инженерный FX516PM
3. оригинальный с платы FX516PR
4. инженерный FX516PR
в разных вариациях получаем, не видит ссд + видеокарта Н/А, просто не видит ссд, видит ссд и видеокарту, но не загружает ОС. Кстати ни разу не видел видеокарту под виндой с установленым драйвером.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
может быть такое что проц плохо сел? он там комбик, садил на безсвинце.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 12:27
телепаты что ли ищутся; по умолчанию перекатывать на свинец если есть какие-то проблемы и только потом задавать вопросы
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 15:03
Про ошибку говорится такое:
An ACPI BIOS Error in Windows occurs when the computer's BIOS cannot communicate with its operating system correctly. This issue usually emerges because of outdated or corrupt drivers on your computer, which can cause system crashes and other difficulties.
Можно:
1. переустановить винду
2. драйверы удалить полностью из сейф режима
может простое есть решение и с него начать)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 15:18
vladifua писал(а):
Можно:
не получается, еще до момента появления "шариков" вылетает синий екран, любая ОС 10/11
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 13:20
если питание видео карты отключить картинка есть?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 19:20
Перекатка проца не дала никакого эффекта. Снимал без флюса, все шары были запаяны
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 20:14
Vishnya
Где покупали плату-донор? Осмотрите внимательно ее в микроскоп, может где резик страповый или ещё какой сбит.
Я покупая донора текстолита крайний раз в асц-сторе, поимел на доноре следующее - мелкий прогар, сбиты - транзистор, резистор. Пробиты - мульт, звук, свич по 3,3в, PD-контроллер.
Еще можно попробовать мульт перекинуть, если живой на родной плате. Вдруг на доноре он пробит по какому gpio
Мемтест погоняйте, можт набортная ОЗУ проблемная..
Последний раз редактировалось samsonov54 22 дек 2023, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 20:15
как оказалось ACPI BIOS ERROR получал от не родного вай-фай модуля, жесть, на одну проблему меньше
---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ----------
плата с "ебей". перед установкой осмотрел, вроде все ок было, потом еще раз осмотрел, буду смотерть еще
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 20:22
Вообще, включать надо после всяких замен процов голую плату и только потом уже, после успешного старта, втыкать обвес на нее. Так бы вы наткнулись на проблему в первый же день. А то вы 3 недели получается не могли включить плату без вафли, при этом при пайке я так понимаю вы его снимаете)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 20:27
Vishnya писал(а):
плата с "ебей"
Много плат макбуков с ебея куплено на донорство (часть как живые на перекидку, часть на дербан), почти всегда есть сбитыши/залития, даже если написано что все рабочее только на айклауде
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 20:30
тут согласен, но плата была запущена без "обвеса" в биос попала, выключил, подсобрал, зашел в ОС, получил обновления после перезагрузки синий екран. Даже подумать не мог что часть проблемы может быть в модуле
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
причем обновления через вай фай
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 20:38
Проверьте работу BT, возможно подпален
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX516PR (FX516PR R 5.0) завышенное питание по дежурке 3,3V
Garfield1994
712
11 июн 2024, 15:19
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx516pr (Fx516pr r2.0) Nvvdd какая сопротивление
kairtel
Вчера, 18:37
kairtel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX516PR (FX516PR R4.0) Опознать элемент
kairtel
1312
12 мар 2023, 17:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite S50-B-15T (DA0BLNMB8D0 REV:D) ACPI BIOS ERROR
в форуме Toshiba
Eross
10 окт 2019, 19:18
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy 15-ae000ur p/n: n0k94ea#acb (la-c501p) acpi bios error при загрузке с ливки
alexger95
3121
11 фев 2017, 10:39
alexger95 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 101
