Текущее время: 23 ноя 2026, 10:38
 Заголовок сообщения: Индукционка clatronic EKI3569 не греет и не выдает ошибки
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 03:37
Добрый день! Принесли мне тут индукционку clatronic EKI3569. Изначально - пробит IGBT и перегоревшая дорожка-пледохранитель (даже на нормальный предохранитель поскупились). Диодный мост по всем замерам целый.
Поменял транзистор, впаял предохранитель. Индукционка при включении в розетку сразу стартует кулер и ждет команд.
Включается, ошибок не выдает, но и не греет...
Начал копать дальше. Напряжение за диодным мостом в норме. +18 и +5 вольт по плате есть. Терморезстор панели целый. Термопредохранитель тоже. На затворе транзистора просто нет никакой активности.
Нашел пробитый диод возле контроллера CHK S009. Поменял - не дало результат.
Т.к. в обвязке был пробитый элемент стал грешить на CHK S009 - поменял и его. Тоже безрезультатно.
Сейчас не знаю в какую сторону дальше копать...
Единственная мысль: затвором управляет микросхема в корпусе SOT23-6. Вполне возможно, ей прилетело в момент пробоя IGBT. Маркировка 9003 BAHDHB. Поисковик не выдает ни в каком виде.
Распиновка:
1-выход на затвор igbt через резистор 51 Ом
2-земля
3-через термопредохранитель и резистор 100 Ом на +18 вольт. Судя по всем - VCC
4-через резистор 10 кОм на 8 ногу контроллера CHK S009 и через резистор 200 кОм на +5в (похоже на сигнальную линию с подтяжкой к +5в)
5-земля
6-на 3 ногу контроллера CHK S009 - явно сигнальная линия
Обычно в цепи управления стоят 2 транзистора. Не исключено, что это транзисторная сборка в таком корпусе...
Может, кто-то знает что это за зверь такой? Или что еще может быть с печкой?
 Заголовок сообщения: Re: Индукционка clatronic EKI3569 не греет и не выдает ошибки
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 09:58
MOSFET driver
PMD9003D
или подобное
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 15:08
Спасибо! Попробую поменять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. indesit widl 106ex плохо греет воду
в форуме Ремонт стиральных машин
duss1981
5775
25 мар 2022, 17:36
romasea Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не греет Утюжок BaByliss PRO BAB2395E
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Focster
24 июн 2020, 19:02
Focster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7577 (LA-E991P rev 1.0 (A00)) шина pci-e греет хаб, вешает систему.
в форуме Dell
pridakon
2965
02 июн 2021, 07:32
pridakon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хлебопечка Moulinex B01-A не греет в некоторых режимах
в форуме Кухонная техника
Levontay
01 окт 2025, 19:53
Levontay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zotac 1080ti который выдает ошибки по всей памяти, кроме отсутствующей
hashwood
06 авг 2021, 17:29
hashwood Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
