Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2936) Прогар в области Q7220 PPBUS в КЗ
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 13:26
Приветствую. Пришел сабж с прогаром под Q7220. PPBUS_S5_HS_OTHER_ISNS в КЗ. Транзистор поднял, прогар выпилил, КЗ ушло. Запаял все обратно - плата начала оживать и через 30 сек сдохла снова, начал смотреть PPBUS, КЗ нет, но если мерить сопротивление в обратную сторону - показывает 70Ом, снял Q7220, а он окачурился, звонится во все стороны... Ну фигня вопрос - поставил еще один и снова все то же самое. Меня вообще в принципе волнует вопрос, каким образом получился прогар в той области при ЖИВОМ Q7220 (тот что я изначально снял полностью исправен)? И вопрос как мне продиагностировать оставшуюся часть платы не угробив все запасы транзисторов?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936) Прогар в области Q7220 PPBUS в КЗ
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 17:38
а кто мешал сразу и шимку U7200 поменять ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 22:26
Serguz05
Да вроде никто. Думаете причина в этом?
Я хотел поменять, но я никак не могу понять причину прогара именно в том месте, там дорожки не жидкие вообще. Почему не рядом с u7200, если дело в ней...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
09 май 2017, 23:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2850) Нет PPBUS
в форуме Apple
prw07
15
5109
28 окт 2019, 16:43
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 330s-15IKB (MaxP_MB_V04) Прогар в области питания матрицы
Mans11
19 май 2021, 16:38
Mendoza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936-a) Перестал работать от батареи и видеть жесткий диск.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
3403
05 янв 2017, 10:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1278 (820-2936-A) Опознать назначение микросхемы
в форуме Apple
diderheb
16 фев 2017, 14:42
diderheb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
