Текущее время: 19 май 2024, 09:37
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
apollo
Заголовок сообщения: VGC-LV1S (MBX-199 M820/M830) нет инициализации или нужна схема Добавлено: 04 дек 2023, 12:33 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здравствуйте, какое-то время не занимался ремонтом. Аппарат довольно старый, М/В MBX-199 M820/M830 1P-0087J02-8011 , полетел видеочип (артефакты - нет картинки) снял старый поставил новый, но до установки нового, площадка под видеочипом чуть просела и были обнаружены Пятаки , под микроскопом, контакты оказались не задействованны, решено было установить. Теперь после включения нет инициализации, все напражения в норме, Схемы не нашёл, может будет у кого нибУть будет. Материнская плата MBX-199 устанавливалась и на этих моделях, но схемы и по этим не нашёл PCG-2E1M PCV-AF1M VGC-LV VGC-LN1MR VGC-LV1S PCV-AF1L VGC-LV150J Спасибо
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
