Текущее время: 23 ноя 2026, 21:50
 Заголовок сообщения: Predator PH517-61 (DA0ZGXMBCD0 Rev D) Помогите корректно добавить микрокод процессора в дамп
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 12:47
Здравствуйте, можете подсказать, как правильно добавить микрокод в дамп для Acer Predator PH517-61 , установлен ryzen 5 2600 - микрокод 00800F82 , требуется установить ryzen 7 3700x - микрокод 00870F10, чипсет B450 218-089101147 , платформа quanta zgx , bios insydeH20 ver 1.09 .
Вытащил утилитой MC Extractor цпу микрокоды из дампа. Распаковал дамп на модули с помощью PhoenixTool, нашел микрокоды в большом 8мб файле PADDING_3.ROM , в самих модулях не нашел, заменил в нем микрокод cpu00800F82_ver08008206_2018-02-12_C23A4F0A.bin на cpu00870F10_ver08701013_2019-06-11_F86D190A.bin , размер один в один у микрокодов и даже случайно контрольная сумма одинаковая оказалась.
В момент сборки дампа подменил PADDING_3.ROM на исправленный файл и собрал дамп.
Проверил контрольную сумму дампа, она не изменилась, проверил MC Extractor наличие нового микрокода.
В итоге старый процессор продолжает работать, надо кстати глянуть в таком варианте его микрокод через aida64 , как он запустился без нужного микрокода, а вот с новым процессором нет инициализации, все питания при этом есть, нужно пожалуй пост карту прицепить.
Процессор Ryzen 7 3700x ---- Ryzen 5 2600
Производительные ядра Ядер 8 ----- 6
Потоков 16 ----- 12
Частота 3.6 ГГц ---- 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц ------ 3.9 ГГц
Общее Количество ядер 8 ----- 6
Количество потоков 16 ----- 12
Частота шины 100 МГц ----- 100 МГц
Множитель 36x ----- 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) ---- 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) ----- 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) ----- 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да ----- Да
Количество транзисторов 3.8 млрд ---- 4.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров---- 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт ---- 65 Вт
Сокет AM4---- AM4
Критическая температура 95°C ---- 95°C
Тип памяти DDR4-3200 --- DDR4-2933 - не пробовал память поменять кстати.
Макс. размер 128 ГБ ----64 ГБ
Количество каналов 2 ---- 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c ---43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да ----Да
Версия PCI Express 4.0 --- 3.0 - это думаю не критично.
Макс. PCI Express линий 16 --- 20
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Predator PH517-61 (DA0ZGXMBCD0 Rev D) Помогите корректно добавить микрокод процессора в дамп
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 22:11
Хоть я и заменил микрокод старого проца микрокодом для нового, все равно только старый проц работает и в aida64 cpuid старого проца высвечивается, где то он еще в дампе прописан, но поиском hex значение его только в одном месте. Что еще обычно требуется сделать кроме прописывания микрокода? Информации не нашел с таким описанием.
В сети
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 11:15
AMD Ryzen 5 2600 Microarchitecture Zen+
AMD Ryzen 7 3700X Microarchitecture Zen 2
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 11:29
Во-первых микрокод и не добавляет именно поддержку процов, хотя в ряде случаев этого достаточно, как вы "все" тут мечтаете просто "клеить этикетку"; во-вторых те инструкции просмотра(! а не добавления), которые я же и писал - они относятся к Интелу; а у АМД гуглим AGESA
 Заголовок сообщения: Re: Predator PH517-61 (DA0ZGXMBCD0 Rev D) Помогите корректно добавить микрокод процессора в дамп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 01:12
В AMI bios поиском много где находит текст AGESA, здесь InsydeH20 bios и в нем нашел в одном месте рядом 4 записи Agesa по содержимому совсем не похоже. Спасибо за информацию, из всего сказанного я понял, что все не просто, тем более с InsydeH20
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IQ670SL4, Помогите добавить микрокод процессора в прошивку Bios
в форуме Lenovo
ffrog
1106
08 авг 2025, 09:03
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите добавить микрокод cpu на H-IG41-uATX
в форуме Foxconn
SaveliyFirsov
4254
24 ноя 2021, 10:54
SaveliyFirsov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. honor bdr-wfh9hn (DAH98TMBAC0 Rev; C HF) Добавить микрокод 806C2
в форуме Huawei / Honor
fixic75
23
1572
19 мар 2026, 10:57
fixic75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator PH517-51 (Quanta ZGQ / DA0ZGQMBCF REV:F) нет инициализации bios
dawid1982
3474
03 мар 2025, 19:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Predator PH517-51-58LV (da0zgqmbcf REV:F) Нет питания видео.
Малахов Максим
13 фев 2020, 09:53
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей3703, nikolay64 и гости: 55
