Текущее время: 17 июн 2024, 13:31
roswerk
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев устройство за минуту. Добавлено: 04 дек 2023, 12:44 |
Сообщения: 92 Откуда: Москва
Вложение: 4.jpg Гладко было на бумаге, да забыли про овраги ... Духовка на 1380 вт выше 150 градусов у меня не выдала. Если надо выше, придётся брать духовку мощнее. С другой стороны, отпадает проблема контроля температуры подогрева. Не в качестве рекламы, а по делу. Материнку накрывал базальтовым листом (купил в Леруа). Он мягкий, все детали в нём "тонут" и не нагреваются. Прилегание к материнке плотное. kkv, конечно для себя, для начала, чтоб самому научиться и детишек поднатаскать. А там как пойдёт. Сомневаюсь, что все "гуру" начинали сразу с паяльных станций.
_________________ Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев устройство за минуту. Добавлено: 04 дек 2023, 13:37 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
roswerk писал(а): Если надо выше, придётся брать духовку мощнее. мож самоделку собрать лучше?
sergev
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев устройство за минуту. Добавлено: 04 дек 2023, 14:04 |
roswerk писал(а): И места не занимает и никуя не греет.А потребуется монопроц реболеный низом посадить-надо еще отдельную кухонную утварь подкупить?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев устройство за минуту. Добавлено: 04 дек 2023, 22:37 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 734.00
Сообщения: 628 Откуда: Eversong
Хосспаде, какой же это онанизм Алюминиевый стол 300х400 в китае в районе десятки стоит. Уже на контроллере. Любые температуры. Покупай да собирай к нему башню (еще плюс десятка в сумме). А тут... Вы б еще, чесслово, внутри предложили паять. Нуачо, нагрели плату чуть выше плавления припоя, вытащили прихваточкой, вилкой сокет цоп - и готово. Равномерность? С тепловизором пройдитесь по периметру. У вас рама двери стекло будет охлаждать очень красиво, это будет видно. Инерциальность? Термопрофиль вы как собираетесь выдерживать? На ура? Ну поменяйте на вашем столе проц четвертого-пятого поколения. Без рамочки. Я посмотрю на итог. С вероятностью 99% проц завернет в трубочку. Вот оч хорошо, что вы закрыли базальтовым волокном плату. Потому что снять ее - и верх платы резко остынет от 150 градусов))) Не прогреть её так.
Могу продолжать минусы перечислять. Их тут сходу можно десяток увидеть.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев устройство за минуту. Добавлено: 05 дек 2023, 07:54 |
roswerk писал(а): а Вы начинали сразу с алюминиевого стола и тепловизора Я начинал с IR360pro за 30к, б/у) Сначала на казённой, потом себе такую же купил. А сейчас да, алюминиевый стол. И тепловизор. Потому что надоел элемент случайности. Магия заканчивается там, где начинается наука. roswerk писал(а): зачем снимать при пайке базальтовый лист А зачем он вообще там нужен? По вашему описанию, процесс замены чипа похож уже на какой-то шаманский обряд, а не на рабочий процесс. Нормальный низ, греющий в ИК спектре. Нормальный верх с излучателем и ограничивающей диафрагмой. Нормальный ПИД с зашитым отлаженным профилем. Нормальное место без сквозняка. Я вот на своей паялке могу выпрямить гнутую матплату после таких мастеров, как ваши последователи с утюгами и шкафами. А вы сможете на своем шкафу поправить ЕАТХ? Очень сомневаюсь... roswerk писал(а): для начинающих конкурентоспособен Для начинающих... Ну хорошо, давайте поговорим о "начинающих". У меня вот нет настольного духового шкафа, у меня встроенный в гарнитур. Вытаскивать его нет ни малейшего желания. "У многих на кухне пылится настольный духовой шкаф" - я сегодня ради интереса задам знакомым вопрос, есть ли у кого-то из них НАСТОЛЬНЫЙ духовой шкаф. Честно говоря, я сам то в жизни его видел один раз - когда ездил в деревню к бабусе знакомых. Так везде либо газовый, либо электрический встроенный шкаф встречался. Хорошо, пойдем дальше. Допустим, у нас имеется в наличии мастер одна штука, способный уверенно отдиагностировать смерть бга чипа. Имеющий на столе настольный духовой шкаф. И видимо при этом не работающий ни в одной мастерской (что нонсенс, если человек УВЕРЕННО диагностит смерть бга - он явно умеет работать с замерами и обладает неким стартовым набором инструментов, а значит с великой долей вероятности его с руками и ногами оторвут в любую контору, имеющую на своей базе мультиметр и ветродуйку. А там и бга станция не за горами). Ладно. Хрен с ним, с духовым шкафом. Верх то какой? Lukey 702? Строительный фен? Как вы без ПИДа будете нормально профиль выдерживать? Приближая-удаляя руку? А если дрогнет?) В общем. Моё имхо как инженера - идея кг/ам, ибо самый дешевый духовой шкаф стоит 7к, самый дешевый стол с нормальной стабилизацией стоит 6500 (можно найти за 9к с бесплатной доставкой в рф, либо за 6500 и доплатить за доставку). На столе, к тому же, можно жарить яишницу, греть тушенку и печь пирожки. Замечу, без необходимости в базальтовом листе для термостабилизации.)
roswerk
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев устройство за минуту. Добавлено: 05 дек 2023, 10:55 |
Без комментариев. Технически респект и уважуха. Преподавал когда-то техническую дисциплину у нас Эдуард Мысловский. Великий человек. А в отпуск "полез" на Эверест. Отморозил пальцы рук. Блин, а на вертолёте покорить Эверест не догадался? Но мы не ищем лёгких путей. Посмотрите в инете про пайку материнок. И сколько из них со штатными столами. Большинство паяют на "утюгах". Ну уж если нельзя запретить, то хоть предложить что-то приемлемое. И базальтовый лист, в том числе, нужен для равномерного нагрева материнки, а также качественной защиты элементов, находящихся рядом с зоной пайки. В инете накрывают простым листиком бумаги. Я не профи, я любитель в этом деле. У меня есть работа несколько иная. Повторяюсь, что предложение моё не для профи, а для хобби. У меня половина мастерской завалена приборами, которыми пользовался два - три раза в год, зато приборы - профи. А оно такое надо? Потихоньку замещаю дешёвыми китайскими поделками размером со спичечный коробок. А тут предлагают целый паяльный стол, когда такой же (по функциональности) стоИт на кухне. Сытый голодного не разумеет. PS. Ну, и коли мы общаемcя в "беседке", немного не в тему. Из первых уст. Надеюсь, модераторы не забанят. Принимал как-то Мысловский экзамен у девочки-Зиночки (папа у неё руководитель крупного предприятия, мама -зам. руководителя другого крупного предприятия, муж - дипломат). "Плавает" девочка откровенно. Понимая безысходность ситуации, Мысловский предлагает ей: скажите, что такое гальваническая ванна, и я поставлю Вам три балла. Девочка смотрит ошалелым взглядом и заявляет: что такое ванна с шампанским, я знаю. А что такое гальваническая ванна ??? Мысловский берёт зачётку. Садитесь, девушка, Три балла.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев устройство за минуту. Добавлено: 05 дек 2023, 11:57 |
roswerk писал(а): Отморозил пальцы рук. Блин, а на вертолёте покорить Эверест не догадался? Давайте мух отдельно от котлет. Почему он отморозил пальцы рук - я понятия не имею. Причин тонна может быть, от недостаточной экипированности (да-да, в альпинизме точно также есть профессиональная экипировка и любительские поделия) и до неких форс-мажорных ситуаций (лавина, etc). А на вертолете эверест покоряют спасатели. Всех тех, кто попал в форсмажорные ситуации, был недостаточно экипирован, потерялся, и так далее, и тому подобное. Вы с тем же успехом можете сравнить туристов и спасателей на пляже. В воде в конечном итоге и те, и другие - но для одних это развлечение, а для других работа. roswerk писал(а): Посмотрите в инете про пайку материнок Зачем? Мне и в реальной жизни хватает нестандартно ориентированных и одаренных личностей. Да пусть они хоть на вечном огне материнки паяют - мне-то что. Идиотизмом от этого ситуация не перестанет быть. Проблема в том, что в том числе и мне после них платы приносят. Поджаристые, гнутые, с отодранными дорожками и пятаками, с криво запаянными хабами, перегретой памятью, выдавленным припоем на видеочипе, и так далее, тому подобное. roswerk писал(а): для хобби Хобби - замена BGA компонентов? Я может чего-то не понимаю в этой жизни - но это уже достаточно глубокий уровень ремонта. Хобби - это модульная сборка, пайка разъемчиков. Замена бга - это уже, простите, как минимум флюс, шарики, трафареты, какой-никакой опыт диагностики. То есть энные вложения в процесс, который подразумевает однократную замену весьма дорогостоящей детали на другой не менее дорогостоящей плате. Это не хобби, это целенаправленная работа (пусть у некоторых и оплачиваемая миской доширака). Поймите. Этот вариант конечно имеет право на существование, если вы это делаете для себя, и ваше поделие больше никуда не уйдет. Разве что в аффинаж после окончания работоспособности. Потому что стоит вам недодержать профиль на каком-нибудь крупном чипе - и отремонтированный ноутбук недельку поработает. А потом у клиента он выйдет из строя. А если вы делаете технику на продажу - что дальше?) По гарантии не всегда удается вернуть, клиент может уехать. Как-то однажды я так влетел после замены слотов озу на маке. Казалось, что все хорошо припаяно - но по краям, как выяснилось, не пропаялось. И как итог, через две недели посыпалась синька. А главное зло от вашего предложения - что молодые "инженеры" начинают ссылаться на аналогичные "варианты замены" инструментов. Как итог, армия долбодятлов неквалифицированных бабуинов массово начинает пытаться менять бга чипы (и греть само собой) все подряд. Убивая матплаты, чипы. Ведь в интернете же показали, что так можно! А понимания физики процесса и необходимости точного контроля у них нет, неоткуда взяться. Увы, можно в одном случае. Если после данного процесса устройством пользоваться будете вы. И никто больше.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев устройство за минуту. Добавлено: 05 дек 2023, 12:30 |
roswerk писал(а): Но какой адреналин! Мда... Ну, тогда желаю вам побольше адреналина хапнуть. На замене проца на каком-нибудь MSI 2022 года. Там, где плата стоит примерно как б/у термопро.)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев устройство за минуту. Добавлено: 05 дек 2023, 22:00 |
Size писал(а): приходите работу работать эх.... У меня сам себе хозяин... Свободный график в пределах 5/2, кальян, холодильник с пивом, любимая музыка... Будут аналогичные условия - приду.) даже с собой принесу весь свой сервис и клиентскую базу))) Size писал(а): А спорить с тем парнем и что то обьяснять ему вайнот? Ему то понятно, что об стену горох. А вот читающим - урок. Может, и задумаются о чем-то. sergev писал(а): Вопрос возникает к успешным Ютубе блогерам Пелевин - Ампир V. Поверьте, там все ответы.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев устройство за минуту. Добавлено: 05 дек 2023, 23:23 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 691.76
Сообщения: 1234 Откуда: Kohma
Котеус писал(а): Может, и задумаются о чем-то. Надеюсь о том , что учиться плавать надо сразу кролем , а не по-собачьи . Переучиваться дороже и дольше .
Size
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев устройство за минуту. Добавлено: 06 дек 2023, 08:11 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
sergevЦитата: не пожалеете пару-тройку минут своего времени дабы немного просветить непонимающих в этом вопросе? Цитата: Увы,не все приемлют новый тренд снимать херню Тоесть вы на полном серьезе интересуетесь у человека его опытом, желаете понять какие преимущества дает его работа. Иными словами хотите получить ценные седения для себя лично. Но при том в открытую, на полностью доступной всем площадке называете работу вашего собеседника херней? Боюсь что и неделя моего личного времени бесполезна будет с таким подходом к делу. Так что в дурость свое время вкладывать не буду :)
roswerk
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев устройство за минуту. Добавлено: 06 дек 2023, 10:05 |
Уважаемые читатели! Как бы попроще ... Я предлагаю вариант вполне приемлемой (на мой взгляд) удочки. А вы обсуждаете рыбалку. На какую рыбу, в какое время суток, прикормка и т.п. Про удочку про между прочим и не по делу, типа если нет клёва, то удочка - дерьмо. А "удочка" неплоха на мой взгляд. Материнка лежит плотно, процесс подогрева не требует отдельного внимания, при желании в процессе подогрева можно пойти покурить, поболтать по телефону, ничего не случится. Согласен, что минидуховка не у всех есть, как и паяльная станция. Но тем, у кого есть, почему бы не воспользоваться?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Нижний подогрев Lukey 863
Zlunder |
4 |
4482 |
03 дек 2014, 09:19
amoralezzz
Программаторы, блок питания, нижний подогрев.
Shal |
1 |
1943 |
15 июн 2016, 09:22
Shal
Нижний подогрев
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
rom@nыч |
147 |
38415 |
15 мар 2024, 02:33
ArtKi
METCAL PTC-102-21 нижний подогрев для гурманов.
test-zx |
11 |
4534 |
12 фев 2017, 10:57
test-zx
Нижний подогрев aoyue 853a. Паяльную станцию lukey 852d+
ALEXSHAI |
4 |
3056 |
10 сен 2016, 04:15
ALEXSHAI
